对于在行业内的资 深人员,对粘度的测定方法是知道的,不同的产品使用不同的粘度测量仪器,采用不同的粘度测量方法,对粘度测定有:运动粘度、动力粘度、和条件粘度三种测定方法。下面简单介绍一下:
一、运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在国际单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米,实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。
二、动力粘度:ηt 是二液体层相距1厘米,其面积各为1(平方厘米) 相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,单位为克/里米·秒。1克/厘米·秒=1泊一般:工业上动力粘度单位用泊来表示。
三、条件粘度:指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度,各国通常用的条件粘度有以下三种:
1、恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如:50℃、 80℃、100℃)下,从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒) 之比。温度to时,恩氏粘度用符号Et 表示,恩氏粘度的单位为条件度。
2、雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。是一定量的试样,在规定温度下,从雷氏度计流出50毫升所需的秒数,以秒为单位。雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示) 和雷氏2号(用RAt 表示) 两种。
3、赛氏粘度,即赛波特(sagbolt)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如 100oF、F210oF或122oF等) 下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数,以秒为单位。赛氏粘度又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度) 两种。
上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。
四、粘度有测定方法
粘度的测定有许多方法,如转桶法、落球法、阻尼振动法、杯式粘度计法、毛细管法等等。
1、对于粘度较小的流体,如水、乙醇、四氯化碳等,常用毛细管粘度计测量;杭州卓祥科技有限公司研发的产品主要是采用乌氏粘度计测量方法,是全自动型的测量系统。
2、而对粘度较大流体,如蓖麻油、变压器油、机油、甘油等透明(或半透明) 液体,常用落球法测定;
3、对于粘度为0.1~100Pa•s范围的液体,也可用转筒法进行测定。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
