粘胶纤维(Viscose fibre)简称粘纤,又名黏胶丝,是人造纤维的主要品种,也是中国产量第二大的化纤品种。粘胶纤维的主要原料是化学浆粕,包括棉浆粕和木浆粕两种,后增加竹浆粕和棉浆粕等材料,通过化学反应的方式将天然纤维素分离出来再生而成。
粘胶纤维吸湿性好,易于染色,不易起静电,有较好的可纺性能,常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强力粘胶纤维还可用于轮胎帘子线、运输带等工业用品。
粘胶纤维制品的质量取决于原料浆粕的各项属性,但不论是在棉浆粕、木浆粕还是其他浆粕原料中,黏度都是非常关键的一项指标。黏度的数值会直接影响到粘胶纤维的性能,进而对后端产品造成影响。FZ/T 50010.3-2011中规定了粘胶纤维用浆粕的黏度测试方法,采用乌氏法,以铜乙二胺和铜氨溶液作为样品溶剂,根据不同的溶样温度及不同时间去溶解样品,再通过相关辅助设备测试浆粕溶液的黏度。
粘胶纤维用浆泊的黏度测试是一个相对繁琐的过程,采用传统的手动测试方法会存在:测试精度低,测试流程繁琐冗杂等诸多弊端。随着生产企业以及研发机构等对于实验数据高标准、高精度、高效率的要求,自动化的乌氏粘度仪已逐步取代传统手动测试方法。
以杭州卓祥科技有限公司的IV6000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。
3. 测试过程
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV6000系列全自动粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表和外推分析等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗及干燥过程的自动化,告别粘度管是耗材的时代。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
