聚羟基烷酸酯又称聚羟基脂肪酸酯(PHA),是由多种微生物在不平衡生长条件下合成的一种细胞内聚酯。它以完全可再生的自然资源为原料,以微生物发酵充当生产手段,是一种天然的、可降解的、具有良好生物相容性的高分子生物材料,被誉为“来自微生物技术的第一种塑料”。
在实际应用中,聚羟基烷酸酯(PHA)不但拥有与化学合成塑料相似的理化性质,还具有生物可完全降解性、生物相容性、光学活性、无毒性、透气性、压电效应等优良特性,可用于生物医用材料和生物可降解包装材料等领域,因此它已成为近年来生物材料领域中炙手可热的高分子材料之一。
GB/T 30293-2013规定了聚羟基烷酸酯在生产品控中的各项指标,其中采用乌氏粘度法测定的特性粘度是它的核心指标之一。
乌氏粘度法实验操作相对简便、效率高、数据精准度高,在大多数高分子材料检测及相关质量控制中都起到关键作用。在聚羟基烷酸酯(PHA)材料检测中,由乌氏粘度法测出的特性粘度值可以较为直观的展现出羟基烷酸酯(PHA)材料的性能,对其材料的研发及生产起到数据指导的作用。
以杭州卓祥科技有限公司的IV6000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例。
实验流程:
1. 智能配液过程
使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。
ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。
2. 溶样过程
MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。
3. 测试过程
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。
4. 测试结果:
IV6000系列全自动粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表和外推分析等多种功能。
5. 粘度管清洗干燥过程:
仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。
IV6000系列乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗及干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
