涡流电导率仪
2021-12-13 12:02  下载量:0
资料下载
、 应用域 •识别和查验合金 •在制作过程中查验热处理状态,以及检测服役条件下过热损伤(例如:飞机) •检测材料等 •金属分类 •检测粉末冶金零件的密度 •检测导体材料在生产和运行状态下的电导率 二、 仪器特点 •外形美观,容易携带和握持。使用简单、方便。 •大屏幕、大字体。可同时显示测试结果,测试频率、温度、温度补偿系数等重要参数。 •有背光照明设计便于在弱光条件下读取检测数据。 •特的温度补偿系数设置和自动校准方式的设计,使仪器操作更为简练、可靠。 •仪器具有优良的提离补偿和温度补偿设计,保证测量的确性。 •检测探头具有互换性,用户可自行更换我公司提供的探头,无需匹配。 •内置有数据存储器,能记录500组测试数据及重要测试参数,可以连接计算机生成整报告。 •两种计量单位(MS/m或%IACS)灵活切换,同时在测量界面可直接切换电阻率示值。 三、术参数  作频率 60 KHz正弦波 电导率测量范围 0.8 %IACS到110 %IACS 或 0.46 MS/m到64 MS/m 或电阻率1.560到217.0 μΩ•cm 分辨率 0.01 %IACS(小于51 %IACS时); 0.1 %IACS(51 %IACS到110 %IACS范围) 测量度 ±0.5%(温度在20℃);±1%(温度在0℃~40℃) 提离效应 探头补偿0.5 mm 温度测量 0℃到+50℃(度达0.5℃) 自动补偿能 电导率测量结果自动矫正为20℃数值 正常作环境 温度0℃到+50℃,相对湿度0到95% 显示 大屏幕液晶,有背光 屏幕同时显示多项重要参数 供电 3节AA充电电池(Ni-MH)或3节1.5伏AA碱性电池 可充电电池连续作时间过16小时(无背光状态) 探头 A型机配直径¢14 mm作频率60 KHz探头支,B,C型机配直径¢14 mm作频率60 KHz和直径¢8mm作频率500KHZ探头各支,探头都可自行更换 读数存储器 可保存500个测量数据文件 PC机通讯方式 RS 232串口 主机重量 0.5KG(含电池) 主机尺寸 220 mm×95 mm×55 mm 仪器外壳 抗冲击、防水淋程塑料外壳
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中瑞祥 资料 涡流电导率仪
