资料下载中瑞祥数字兆欧表便携方便注意事项 特性 提示音输出 1、仪表产生高压时,有提示音输出。 自动放电 2、内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。 多用电源 3、交直流两用,配置可充电池和交流适配器。 便携方便 4、仪表采用便携式设计,便于野外操作。 实用性强 5、高压短路电流≥3mA,是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 使用范围 本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。 工作原理 本表摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 注意事项 1、兆欧表使用时必须平放。 2、兆
北京中瑞祥200 mgL便携式溶解氧温度仪便携式溶氧仪SX716
简介:北京中瑞祥200 mgL便携式溶解氧温度仪便携式溶氧仪SX716 仪器简介: 本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。本仪器可用于高精度测量水溶液的溶解氧和温度等参数,适用于工矿企业、电厂和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。 技术参数: 溶解氧: 测量范围 (0~ 20.00)mg/L(ppm) (0~ 200.0)% 准确度:±0.10mg/L 温度补偿范围: 自动 (0 ~ 45)℃ 盐度补偿范围: 自动 (0 ~ 45)ppt 气压补偿范围: 手动(66 ~ 200)kPa 数据储存 100组 电源 :AA电池2节(1.5V×2) 防水等级:IP57防尘防水 自动关机:(0-20)分钟,可自行设定 尺寸和重量: 仪表:(65×120×31)mm/180g 手提箱: (255×210×50)mm/790g 主要特点: 1. 自动温度和盐度补偿,手动气压补偿。 2. 使用电极校准套和组合式隔膜帽,使用方便;电极极化只需3-5分钟 3. 外形观坚固,透明窗采用亚克力工程塑料,背光显示。 4. IP57防尘防水,可在水中使用。 5. 专
北京中瑞祥电阻器体多功能数字式四探针测试仪数字式四探针测试仪四探针电阻率测试仪 型号ST2258A
简介:概述 ST2258A型多功能数字式四探针测试仪是运用四探针测量原理的多用途综合测量装置,它可以测量片状、块状半导体材料的电阻率,扩散层的薄层电阻(亦称方块电阻)。换上四端子测试夹具,还可对电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻进行测量。 本测试仪特赠设测试结果分类功能,最大分类10类 仪器所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入;具有零位、满度自校功能;自动转换量程;测试探头采用宝石导向轴套和高耐磨碳化钨探针制成,故定位准确、游移率小、寿命长;测试结果由数字表头直接显示。 基本技术参数 1. 测量范围、分辨率 电 阻: 1.0×10-3 ~ 200.0×103 Ω, 分辨率0.1×10-3 ~ 0.1×103 Ω 电 阻 率: 10.0×10-3 ~ 20.0×103 Ω-cm 分辨率0.1×10-3 ~ 0.1×103 Ω-cm 方块电阻: 10.0×10-3 ~ 20.0×103 Ω/□ 分辨率1.0×10-3 ~ 0.1×103 Ω/□ 2. 可测半导体材料尺寸 直 径: 测试台直接测试方
北京中瑞祥德国E+H超声波液位检测仪 超声波液位仪 FMU30-AAHEAAGGF
简介:FMU30系列是智能型一体化非接触式连续物位测量仪,适用于各种过程控制系统。 Prosonic T系列适用于对液体及颗粒料位进行非接触式连续物位测量的一体化仪表。有两种不同测量范围的变送器可供选择。 一、典型应用 污水提升泵站、污水处理池;废水、泥浆、石灰浆地下油罐;流动性好的固体粉料、颗粒料。 二、技术参数 液体量程:5M;8M 分辨率:1mm 精度:±3 mm OR 0.2% 盲区:25cm OR 35cm 供电:24VDC(标准);220VAC(可选) 显示:清晰的多行文本图解显示、包络线显示 输出:4-20mA 过程连接:1-1/2”(5m),2”(8m) 外壳材质:F16塑料 透明显示盖 防护等级:IP68 防爆:Eex ia 三、优势 替代原FMU230、FMU231系列;防护等级好,性价比高;菜单引导功能,轻松实现现场操作。 四、安装指导 安装探头时,应保证最高物位在盲区以下,探头端面应伸入罐内
北京中瑞祥火炸药爆炸瞬时光度特性分析仪 瞬态有效光强测试仪 型号ZRX-29802 ZRX-29802
简介:北京中瑞祥火炸药爆炸瞬时光度特性分析仪 瞬态有效光强测试仪 型号ZRX-29802 ZRX-29802 仪器概述 瞬态有效光强测试仪主要用于测量各种火炸药、爆炸光源的瞬时光度特性,如照明弹、信号弹、曳光弹、烟幕弹等在爆炸瞬间的瞬时光度特性,包括爆炸源的瞬时发光强度、光照度及有效光强等的实时测量,并给出瞬时发光强度随时间变化的曲线图。 该设备主要由主机系统、标准光度探测器及测量软件等组成,在室内外均可使用,先后为014基地、804厂、118厂、213所、204所、602所、成都锦华、深圳建兴等进行服务,涉及国防和民用等领域,也可用于航空航天生产的航空障碍灯、航空防撞灯及着陆灯和指示闪光灯、白炽灯等多种光源瞬时光度特性的准确测量。 ZRX-29802 仪器的技术指标: 瞬时光强度测量范围:(10-1~107)cd 测试时间范围:10ms~200s 时间分辨率:2μs 色修正误差2% 直线性:1.5% 有效光强的测量范围:(1~104)cd ST-NJ03可独立使用也可以计算机控制 指标说明:瞬时光强度是通过测量瞬时照度和距离,根据距离平方反比定律
北京中瑞祥有效氯测定仪安全操作及保养规程
简介:北京中瑞祥有效氯测定仪安全操作及保养规程 有效氯测定仪是一种广泛应用于水处理行业中的仪器设备,它通常用于检测水中的氯离子浓度,以便进行水的消毒处理。在使用有效氯测定仪时,需要堂握一定的安全操作技巧和正确的保养方法,以确保仪器的正常使用和使用寿命。本文将为您介绍有效氢测定仪的安全操作和保养规程,希望能对用户提供帮助。 有效氯测定仪的安全操作规程 1.在使用前请仔细阅读有效氯测定仪的操作手册,并了解仪器的基本性能和使用方法。 2.在使用有效氯测定仪时,必须穿戴好个人防护装备,并确保周围环境的安全。 3.有效氯测定仪的电源必须符合电气安全标准,并确保接地良好。在使用有效氯测定仪时,不要将电源线与其他电线混淆,以免发生电气事故。 4.在使用过程中,应严格按照操作手册要求进行操作,不要随意更改仪器参数,以免影响测试结果。 6. 在使用过程中,不要将仪器暴露在强烈的阳光直射下,也不要将仪器放置在高温或潮湿的环境中,以色影响仪器的使用寿命和精度。 7.在进行有效氯测定时,一定要注意化学品的安全使用。如有必要,应佩戴好口罩、手套、护目镜等安全装备,并避免直接妾触化学品。 8.当进行有效氯测定时,应避免
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
