资料下载氨氮硝酸盐溶解氧微电脑手持式多参数水质分析仪三合一水质 型号ZRX-15509 ZRX-15509产品概述: 本仪器采用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样放入特定试剂时,水样会迅速显色。然后将此水样放入光电比色座内,仪器会通过比较颜色深浅从而得到离子浓度值。 本仪器可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水中的离子浓度检测,以便控制水的各项参数达到规定的水质标准要求。 ZRX-15509产品特点: 微电脑,触摸式键盘,带背光LCD液晶显示屏,采用最新的微处理技术和高可靠性集成电路 具有数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示 具备自定义曲线校准功能,预存高精度全数学模拟工作曲线,确保直读浓度值的准确性 可靠的定位结构及特制高强度长寿命光源,无需维护,确保仪器能长时间稳定工作 具有RS-232接口,可与PC连接读取数据(选配) 融合多项自主设计专利成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准 ZR
中瑞祥恒流空气采样器 型号ZRX-30157
简介:ZRX-30157恒流空气采样器是采集大气中气态或者蒸汽样品的仪器,适用于工作 场所中职业危害因素的定点个体毒物采样以及金属等尘态物质的采样;亦适用于 环境大气,公共卫生的常规监测和应急监测。 ZRX-30157恒流空气采样器主要由:操作系统、智能控制系统、气泵、流量测量系统组成。 充满一次电可连续工作 20 个小时以上,便于采样工作。该仪器具有实时流量、 采样体积、采样时间、温度、大气压力、电量显示,其结构紧凑,体积小,重量 轻,坚固耐用,负载能力强,流量稳定准确,噪音低等优点。可采样时随身,便 于使用。 恒流空气采样器是疾病预防中心,环境监测站,大专院校,科研机构, 检测机构环保人员进行短时或长时空气检测采样的理想仪器。 执行标准: JJG956-2013 大气采样器检定规程 GBZ/T159-2014 工作场所空气中有害物质的采样规范 GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范 HJ 194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》 技术参数 1、流量范围:(100~1500ml)/min; (50-1000ml)/min; (20-
中瑞祥自动工业在线硅酸根监测仪 在线硅表 型号ZRX-25774
简介:ZRX-25774在线硅酸根监测仪,是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用独特的空气搅拌及光电检测技术,使其具有化学反应速度快和测量精度高等特性;该仪器采用了彩色液晶显示器,以丰富的色彩、文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;人性化的设计理念与高新技术的充分结合,突出体现了该仪器的优越性和产品竞争性。 功能特点: 1.检测下限低,非常适合电厂给水、饱和蒸汽及过热蒸汽的硅含量检测与控制; 2.真正使用单色冷光源的在线式硅表,光源使用寿命长; 3.仪器具有历史曲线记录功能,可存储30天的数据; 4.仪器具有自动标定功能,周期任意设定; 5.支持多路水样的测量(可选1—6路); 6.该仪器除添加试剂、标样外,无任何工作量,真正达到了免维护。 技术参数: 1. 测量范围:0~200ug/l、0~2000ug/l 2. 精 度:±1%F.S 3. 重 现 性:±1%F.S 4. 稳 定 性:漂移≤±1% F.S / 24小时 5. 响应时间:最初响应12分钟 6. 采样周期:1
中瑞祥照SHT0804电器绝缘油腐蚀性硫测定仪 电器绝缘油腐蚀性 型号ZRX-30215
简介:仪器依照SH/T0804标准制造,本仪器适用于测定电力设备用矿物绝缘油。 技术参数 1、加热方式 不锈钢电热管加热 2、加热功率 2KW 3、控温范围 室温~100℃ 4、控温精度 ±2℃ 5、控温方式 数显智能温控仪 6、温度均匀 风机循环 7、试验时间 数显计时 8、试验瓶 100ml三角瓶 9、标准银片 20*40*0.5mm 10、工作电源 AC220V±10% 50HZ 主要特点 仪器最高温度可达180℃,上釉的不锈钢表面,台式; 不锈钢内衬,带风扇,高效热绝缘; 不锈钢加热器,高温安全耐腐蚀
中瑞祥手提式紫外分析仪 使用和注意事项
简介:1、在科学实验工作中它是检测许多主要物质如蛋白质、核苷酸等的必要仪器。 2、在药物生产和研究中,可用来检查激素生物碱,维生素等各种能产生萤光药品的质量,它特别适宜作薄层分析,纸层分析斑点和检测。 3、在染料涂料橡胶、石油等化学行业中,测定各种萤光材料,萤光指示剂及添加剂,鉴别不同种类的原油和橡胶制品。 4、在纺织化学纤维中可以用于测定不同种类的原材料如羊毛、真丝人造纤维、棉花合成纤维,并可检查成品质量。 5、在粮油、蔬菜、食品部门可用于检查毒素、(如黄曲霉素等)食品添加剂,变质的蔬菜、水果、可可豆肪、巧克力、脂肪、蜂蜜、糖、蛋等的质量。 6、在地质、考古等部门可起到发现各种矿物质、判别文物化石的真伪。 7、在公安部门可检查指痕测定、密写字迹等。 仪器结构: 本仪器采用紫外线灯管及滤光片组成。一机能分别发出强烈的254nm和365nm紫外线,亦能同时一次性混合使用两种波长。 该机具有消耗功率小,热量低,并可以长时间连续使用,最大的优点是可以随开随关,一开即可使用。紫外灯灯管发出的光经滤光片滤去可见光,从而为萤光分析提供了强烈的254nm和365nm紫外光。
中瑞祥大气采样器 空气采样器 环境监测职业病防治型号ZRX-30224
简介:一、 概述 ZRX-30224型大气采样器,应用于工矿劳动安全、环境监测、职业病防治、大专院校教学等单位。该仪器具有抽气压力大,负载能力强,体积小,交直流两用,使用方便 l 二、技术参数 1,抽气压力:>26000Pa【即200mm(Hg)】 2,流量范围:0.1-1.5L/min 3,流量精度:±5% 4,稳定性:≤5% 5,定时精度:≤±0.1% 6,环境温度:0~50℃ 7,工作状态:连续使用 2-8小时 8,电源:充电锂电池。 9,重量:≤0.5Kg 10,,外形尺寸:137×88×45(mm)
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
