资料下载α、β表面污染检测仪 型号:J170 辐射类型:α、β、射线 探 测 器:ZnS闪烁体探测器; 测量类型: CPS,CPM,Bq/ cm2 能 量 限:α>2.5MeV,β>30keV 探测效率:(带保护格栅,2π) 90Sr-90Y,≥ 40% 14C,≥ 12% 239Pu,≥ 20% 测量范围:0.01 cps ~ 105cps 0.01q/ cm2 ~ 105 Bq/ cm2 显示范围:0.001 cps ~ 999.999k cps 0.01Bq/ cm2 ~ 999.999k Bq/ cm2 报警能:阈值报警、欠压报警、过载报警、探头故障报警、压故障报警 温度特性:-10℃~ +50℃ 湿度特性:RH 95% (35℃) 供电方式:可充电锂电池 耗:< 90mW,连续作时间>150h 重 量:0.9kg(含电池) 可测量α、β、射线
恒奥德仪器实验室加热辊压机 型号ZRX-30163工作原理
简介:该型号辊压机专用于小型锂电极片辊压工序,使用单项220V电源,适合高校和企业试验线使用。加热型对辊轧机适合于实验室内电池材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手工轧制,轧制厚度可调,操作简单。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度 二、工作原理: 本设备由减速电机驱动高硬度压辊,机械调整压辊间隙,使极片受压成型,增加极片质密度。 三、技术参数: 1、功率:220V、3KW 2、轧辊温度:约200°C 3、两辊的温度可以独立控制,任意调节。 4、 压辊尺寸:Φ150mm×200mm; 5、 压辊面硬度:HRC62; 6、 轧辊圆柱度:≤±2μm; 7、 有效间隙:0-3mm可调; 8、 工作速度:无级变速,线速度0-6.0米/分可调; 9、辊面光洁度: ; 10、工作宽度:大200mm; 11、辊面淬火深度:5mm;
恒奥德仪器便携式水中二氧化碳检测仪 型号ZRX-30171
简介:便携式水中二氧化碳检测仪 型号ZRX-30171 主要技术参数 3.1测量范围: a)pCO2值:(2.00~4.40)pCO2; b)CO2浓度值:1.75mg/L~0.44g/L。 c) mV值:(-1800~1800)mV。 3.2分辩率:0.01 pCO2 。 3.3电子单元基本误差:±0.02pCO2±1个字。 3.4仪器基本误差:±0.05pCO2。 3.5pCO2值~[CO2]浓度值转换的计算误差:±0.3%(读数)。 3.6仪器重复性误差:不大于±0.03pCO2±1个字。 3.7被测溶液温度补偿范围:(5.0~ 50.0)℃ 3.8 电子单元稳定性:±0.1pCO2/3h。
中瑞祥空气质量与环境监测仪 温湿度大气压记录仪 型号ZRX-30544
简介:产品特点: 1、3.9英寸显示屏,带背光; 2、触摸感应按键; 3、显示Max、Min、平均值; 4、超限报警; 5、实时的历史报警状态指示; 6、PC端软件分析数据; 7、校准功能; 8、低功耗,长待机时间; 9、电池状态指示; 10、电池保护; 技术指数: 2、测量参数:温度(干球、湿球、露点),湿度,大气压 3、记录功能:有 4、单位:温度:℃,℉;湿度:%RH;大气压:hPa 5、测量范围:温度:-30~+65℃(内置探头);-40~+125℃(外置探头) 湿度:0~100%RH(非凝结) 大气压:300~1100hPa 6、测量精度:温度:±0.3℃(-10~+65℃);±0.5℃(其他范围) 湿度:±3%RH(10~90%RH,25℃);±4%RH(其他范围) 大气压:±1hPa(950~1050hPa,0~40℃);±2hPa(其他范围) 7、分辨率:温度:0.1℃
中瑞祥数显PID石蜡光安定性测定仪 ZRX-29404
简介:本仪器参照SHT 0404-2008 标准制造,本仪器适用于检测食品用石蜡、全精练石蜡以及半精练石蜡。采用数显PID温控仪控温, 适用标准 SHT 0404-2008 控温范围 常温~90℃任意设置 控温方式 日本富士双路PID温控仪 控温精度 ±1℃ 搅拌方式 全金属轴流风机空气搅拌 高压汞灯: 375W 365nm 140mm弧长 照度范围: 0~100mw/平方厘米 可调、数显 观察窗 防紫外线玻璃观察窗口 整机功率 0.5KW 工作电源 AC220V±10% 50HZ 工作环境 相对湿度:≤80% 温度:0~45℃ 性能及特点 u仪器为左右式结构,分为恒温做样部分和电路控制部分。 u采用日本富士数显PID温控,PT100传感器,控温精度可达±1℃。 u单独的温度控制
中瑞祥恒流空气采样器 型号ZRX-30157
简介:ZRX-30157恒流空气采样器是采集大气中气态或者蒸汽样品的仪器,适用于工作 场所中职业危害因素的定点个体毒物采样以及金属等尘态物质的采样;亦适用于 环境大气,公共卫生的常规监测和应急监测。 ZRX-30157恒流空气采样器主要由:操作系统、智能控制系统、气泵、流量测量系统组成。 充满一次电可连续工作 20 个小时以上,便于采样工作。该仪器具有实时流量、 采样体积、采样时间、温度、大气压力、电量显示,其结构紧凑,体积小,重量 轻,坚固耐用,负载能力强,流量稳定准确,噪音低等优点。可采样时随身,便 于使用。 恒流空气采样器是疾病预防中心,环境监测站,大专院校,科研机构, 检测机构环保人员进行短时或长时空气检测采样的理想仪器。 执行标准: JJG956-2013 大气采样器检定规程 GBZ/T159-2014 工作场所空气中有害物质的采样规范 GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范 HJ 194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》 技术参数 1、流量范围:(100~1500ml)/min; (50-1000ml)/min; (20-
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
