韦氏硬度计检测方法起源于美,在上个纪80年代随着铝型材生产线的引而入我。韦氏硬度计原理定形状的硬钢压针,在标准弹簧试验力作用下压入试样表面,用压针的压入深度确定材料硬度,定义0.01mm的压入深度为个韦氏硬度单位。韦氏硬度单位表示为HW。
用途
韦氏硬度计用于铝合金类产品韦氏硬度值测量
特点
韦氏硬度计是小型便携式仪器,它体积小、重量轻、可单手操作,可快速、方便、无损地测试材料硬度,它不取样,对操作能要求不,非常适于在生产现场对材料行快速硬度检测。
韦氏硬度计的缺点是灵敏度较差,量程较窄,量程只有20个刻度,因此通常台仪器只能测试1~2种金属材料。
结构
,硬度计由以下三个主要件组成:框架、手柄、压针组件。压针组件包括压针、负荷弹簧、调节螺母、压针套筒、复位键、复位弹簧、表头等。压下手柄时,压针组件作为个整体移向砧座。
在压下手柄过程中,压针组件移向被测件,与被测件接触。继续压紧手柄,会使压针分刺入被测件,另分向后退入城市针套筒内,并与负荷弹簧的弹力相作用。
韦氏硬度计的应用
韦氏硬度计采用两种不同形状的压针,两种不同的试验力,它们的组合构成三种不同型号的仪器,分别用于测试铝合金、软铜、硬铜、硬铝合金和软钢。韦氏硬度计适于测试具有两个平行面的材料,例如管材、板材和型材,材料厚度大可达到13mm。
韦氏硬度计非常适于在生产现场对成批产品行逐件检测,尽管它的灵敏度不,但是作为生产控制与合格判定仪器已经能够满足要求,正是由于这个原因,韦氏硬度计在铝加行业得到了相当广泛的应用。
现在市场上韦氏硬度计主要以W-20系列铝合金韦氏硬度计为主,还有用于检测铜合金的韦氏硬度计。
标《铝合金硬度与强度换算表》GBn 166-82
性能检测要求
1.确定铝型材有无热处理,检查热处理效果,判定铝型材力学性能是否合格。
2.确定铝型材是否为不适当的合金加而成,判定铝型材合金成分是否合格。
3.测量不便送到实验室的过长、过重件或装配件。
4.用于铝型材生产检验、验收检验和质量监督检验。
5.读数方便,可方便地换算成其它硬度值。测量范围主要用于测量铝型材和铝合金材料,也可测量铜合金材料。其测量范围相当于:铝型材:24~110HRE铜合金:60~90HRF
6.能测量多种铝型材外形。
7.操作简单,操作能对读数无影响。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
