原理
束平行光束入射某介质(如透明塑料)时,由于物质光学性质的不均匀性;表面缺陷,内组织的不均匀,气泡和杂质存在等,光束就会改变方向(扩散和偏折),产生的分杂乱无章光线称散射光。
际上规定用透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比用百分数来表示,这就是所谓雾度。雾度大的试样给人的感觉将更加模糊。
它特的光学设计可以满足各种行业对大小样品的测试要求。EEL 57D雾度仪的0o照射/漫射观测的光学结构可以确测量雾度,总透射率和散射透射率。 测量样品快速方便,您可以手持样品测量或者把样品直接放在样品测量口测量。因为光源和检测器之间有90mm的间距,所以样品的厚度不是问题。
计算方法
光线在透过试样时还会产生损失,即穿过试样的透射光通量远小于照射到试样上的入射光通量。两者之比,用百分数表示,际上定义为透光率。
引起透光率下降的原因是试样两个表面对光线的反射和试样对入射光线的波长或分波长的光能量吸收等。
在测试样品的雾度和透光率过程中,须计量入射光通量(T1),透射光通量(T2)、仪器散射光通量(T3),试样的散射光通量(T4)。
按"GB2410-80"试验方法,本机透光率和雾度值计算方法如下:
透光率:Tt= T2/ T1× 其中T1为100
雾度: H= T4/ Tt T3 为0
仪器用途
仪器适用于下列各种材料的透光率和雾度值的测定。
各种透明包装用薄膜
各种有色、无色有机玻璃
航空、汽车用玻璃
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
