水质硬度监测报警仪/水质硬度在线监测仪 型号;ZRX-24413
能: 壁挂式,镶嵌式,简易型,检测采用电法,通过化学传感器将硬度离子浓度转化成电信号,数显mMol/L值,报警值可设定, 自动取样,自动校准.校准间隔时间可调,标声,光,电报警,并同时有两个继电器触点输出,4-20mA输出, RS485,232接口
用 途: 锅炉水及其它需要快速在线监测硬度的水,也可为软水器厂家配套使用硬度监测,控制软水器的树脂再生。
术参数:
测量范围: 0.03—0.05mMol/L Ca(或根据用户要求)
测量度: 0.001mMol/L
显示: 数码管,mMol/L值
报警:标报警,并有继电器触点输出(AC220V3A) 输出:4-20mA输出,RS232485接口
电源: 220V 50Hz 10A
环境条件: 10-40℃(检测水温) 相对湿度≤ 80%
配 件: 仪表盒(包括主板,数字显示表头)
检测分(主,付电,检测池,标准液盒)
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
