恒温平滑肌实验系统 型号:ZRX-29880
ZRX-29880简介
配套于生物机能实验系统的仪器设备。它主要用于平滑肌,离体肠管等生理实验中,调节和维持实验环境(如实验药液)温度,从而保证离体平滑肌的生理活性,使相关实验顺利行。该设备为观察到明显的实验现象和得到准确的实验数据提供了有力保障。
ZRX-29880主要特点
1.整机体开模成型,美观、大方、易用
2.系统配套善,是度自动化的恒温实验作系统
3.具有药液自动预热、自动移液能
4.具有自动废液收集系统(自动吸取废液装置 + 废液收集盒)
5.实验槽具有准确的刻度(小分辨率1ml),便于用户定量分析
6.实验窗口设有照明系统,方便标本观察
7.系统配有微调装置,确调整预张力范围
8.系统具有三重防干烧保护能,更安可靠
9.具有漏电保护装置,保护实验者安
10.可切换氧气、空气输入
11.采用口的数字温度传感器,提温度确度
ZRX-29880术参数
1.温度调节范围:室温~40℃
2.大加热率:150W
3.温度传感器:采用口的数字温度传感器
4.温度调节度:0.1℃
5.温度调节方式:薄膜按键
6.控温度:±0.1℃
7.显示度:0.1℃
8.显示内容:实际温度和设定温度(同时)
9.药桶:20ml
10.药桶刻度度:1ml
11.药桶内气量:大小可调
12.药桶内气体:空气或者外接氧气,可随意切换
13.水域的搅拌方式:内置式
14.控温方式:微电脑自动控温
15.加热过冲:≤0.2℃
16.漏电保护装置:有,动作电流10mA
17.张力换能器固定支架:有,且可伸缩
18.预热药液加入到试验管方式:按键自动移液
19.废液收集系统:自动吸取废液装置 + 废液收集盒
20.作电源:AC 220V/50Hz
ZRX-29880配置:
1 恒温平滑肌实验主机 1台
2 废液盒 1个
3 实验管 2支 1支作为备用
4 预热管 1支
5 储液试管 2支
6 挂钩组件(含支架、气管、气针) 1套
7 电源线 1根 带漏电保护
8 排水硅胶管 1根 Φ6×Φ9mm,0.7-1m
9 双凹夹 1个
10 使用说明书 1本
11 防尘罩 1件
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
