在线式红外测温仪 ZRX-29589
ZRX-29589术标
测温参数
测温范围:-50~600℃/-50~900℃(选配)
测量度:±1% FS 或±1℃
重复度:±0.5% FS或 ±1℃
响应时间:150 ms
温度分辨率:0.1℃
发 射 率:0.10~1.00可调
测温方式:瞬时值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG)
光学参数
作波段:8~14 μm
距离系数:20:1
ZRX-29589电气参数
电 源:24V DC ±10%,100mA
信号输出:0/4~20mA电流输出
环境及物理参数
作温度:-20℃~80℃;
储存温度:- 30℃~80℃
防护等级:IP65
尺 寸:探头Φ14×28 mm,控制盒120×70 mm
重 量:0.46Kg
电 缆:标配1m。
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
