数字式微欧微伏表/微伏表 型号:ZRX-24304
ZRX-24304型系列数字式微欧—微伏表,是种多用途的测量仪器。它采用了四端测量术,可以有效地消除接触电阻和引线电阻对测量度的影响,确方便地测量各种低值电阻。例如:开关、继电器、接插件、接触器等元件的接触电阻,变压器、电机、导线、电缆的电阻,以及印刷电路板电阻和焊接电阻等。
该仪器亦可作毫伏表使用,它采用度低温飘集成运算放大器为输入级,并在布线艺,抗干扰等方面采取了特殊的措施,因而具有抗干扰能力强,零点飘移小,实际零飘优于±1uV/月,温度性能好,能24小时连续作等特点。广泛用于厂生产线检测,是测量微小直流电压信号的理想仪器。
ZRX-24304系列数字式微欧-微伏表共分ZRX-24304A型和ZRX-24304型,两者测量原理和范围样,其中ZRX-24304A型具有随机动态监测能,而ZRX-24304型具有快速检测能。
ZRX-24304A型的动态监测能可以对开关、继电器、接插件等元件,在振动、冲击、低温等条件下接触电阻的瞬间变化行监测,其响应度可达微秒数量级,这种监测,对于可靠性产品是十分要的。此能获家。
ZRX-24304B型的快速检测能是设定上限和下限,快速检测设定在限内的低电阻及各种接触电阻,对限内值同时有蜂鸣器发出声音,在各种生产线上使用尤为合适,可使测量速度加快,提检测效率。
此外,该系列仪器配上合适的测量头,还可用来测量半导体和金属薄膜等材料的方块电阻。该仪器亦可当作恒流源使用,输出1A、100mA、10mA、1mA四种恒定电流。
二、术标
1.电阻测量
① 量程:2mΩ、20mΩ、200mΩ、2Ω、
20Ω、200Ω、2kΩ;
② 测量度:
±0.2%读数±0.2%量程±1字(使用2mV档)
±0.1%读数±0.1%量程±1字(使用其它档)
③ 分辨率:1μΩ;
④ 零点飘移:±2字/12小时;
⑤ 恒流源电流:1A、100mA、10mA、1mA;
⑥ 显示:三位半数字表显示,小数点按量程变化。有过载示;
2.电压测量
① 量程: 2mV、20mV、200mV、2V;
② 测量度:
2mV: ±0.2%读数±0.2%量程±1字;
其它档: ±0.1%读数±0.1%量程±1字;
③ 分辨率:1μV;
④ 零点飘移:±1字/12小时;
⑤ 输入阻抗:1MΩ;
⑥ 输入保护电压:<50V;
⑦ 显示:三位半数字表显示,自动性,小数点按量程变化。有过载示;
⑧ 作时间:可以24小时连续作;
3.动态监测
定值范围:0.5mΩ—2kΩ; 响应时间:〈15μs
4.快速检测
定值范围:0.2mΩ—1.8kΩ; 响应时间:〈0.05ms
5.使用温度:0—40℃; 相对湿度:<80%
6.电源:220V(±10%); 50--60Hz; 25VA
7.外形尺寸:280 mm×228 mm×95 mm; 重量:3.5kg
中瑞祥盐雾在线浓度监测仪的操作使用原理
中瑞祥解析学生彩色分辨视野计使用原理
中瑞祥薄层色谱成像仪 色谱成像仪 薄层成像仪 型号ZRX-30409
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
