X荧光硫钙铁分析仪 型号:ZRX-28264
、主要用途
ZRX-28264型X荧光硫钙铁分析仪是采用物理分析方法的综合型仪器,用于水泥厂,能够30秒快速测量生料、水泥、石膏等物料中的SO3、CaO、Fe2O3百分含量。由于它的分析速度快,因此可实时监控生产过程中此三成份变化的情况,便于及时调整原料配比,为生产合格生料、熟料、水泥打下坚实的基础。特别是测定出成品水泥中CaO的百分含量,同时直接估算出水泥中的混合材的掺入量,为水泥厂家生产合格的某标号的水泥,做到既不多用熟料也不少掺混合材,仅此就能为水泥企业每年可观的经济效益, 投放市场后,深受厂家亲睐!测定出成品水泥中SO3百分含量,能让水泥企业即时调整水泥中石膏的掺入量,做到出厂水泥中SO3不标。在其它行业也有广泛的用途。
二、主要特点
1、测量范围达到15%的宽度,打破仪器多年来只有5%~7%的测量范围。
2、分析时间短,30秒钟给出SO3、CaO、Fe2O3百分含量。
3、数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询,避免了打印耗材。
4、微机化集成为体,结构紧凑,外形美观。
5、仪器检测时不破坏样品,样品可重复使用。
6、不用何化学试剂、无三废排放,不含放射源、低耗电,符合环保节能要求。
7、大屏幕液晶显示,中文菜单提示操作,使用为方便。
8、仪器执行GB/T19140《水泥X射线荧光分析通则》。
三、术标
1、分析范围: 0.01%~100
2、分析度:标准偏差SSO3≤0.04%、SCaO≤0.10%、SFe2O3≤0.05%
3、分析宽度: CaO : min~max≤15%,例如水泥中CaO:40%~55%,通过标定作曲线选定。
4、分析时间: n*30秒(n为1~5自然数)。
5、使用条件: 供电AC200V~240V;环境温度0~40℃;相对湿度<85%
6、整机耗: <30W 7、整机尺寸:468mm*368mm*136mm 8、整机重量:13.8kg
中瑞祥盐雾在线浓度监测仪的操作使用原理
中瑞祥解析学生彩色分辨视野计使用原理
中瑞祥薄层色谱成像仪 色谱成像仪 薄层成像仪 型号ZRX-30409
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
