热法比热容测试仪 型号:ZRX-30023
、ZRX-30023概述:
该仪器参照GJB 330A-2000固体材料60-273K比热容测试方法(60-373k热法)设计制。测量和控制均采用计算机控制,减少人为误差,提测试度。利用计算机界面操作实现仪器的自动控制、数据采集和处理、显示和打印输出。
该仪器采用热法测试固体(粉状、小片或小块)金属和非金属材料低温下的比热容,广泛用于生产企业、质量检验、等院校和研究所等科研单位。
二、ZRX-30023主要术标:
1、 测量温度范围:-20~100℃。
2、 比热容范围:0.05-5(kj双击查看原图*k);度≤1%±0.002;
3、 样品量:φ30×80(mm)。
4、 量热器温度测量分辨率:0.001℃。
5、 量热器电源:电压0-30V,分辨率0.1mV;电流0-1A,分辨率 0.01mA。
6、 仪器配带真空装置,真空度:0.09MPa。
7、 热屏:内热屏和外热屏均采用4对示差热电堆,温度分辩率0.01/4℃。
8、 温度控制方式:-20~100℃低温恒温油槽;
9、 计算机自动测试控制,数据处理,并生成检测报告,可打印输出。
10、 仪器电源: 220V/50Hz,耗小于2KW。
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
