不分光红外线氧化碳检测仪 型号:ZRX-29820
、ZRX-29820智能红外氧化碳气体分析简要介绍:
是种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的氧化碳测量仪器,红外氧化碳检测仪,同时可以检测氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成解决了,在温和低温测量中的度和补偿、度非常的,可用于科研等监测。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量氧化碳的测定非分散红外法》的家标准;符合JJG635-2011《氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的家计量检定规程。
二、红外氧化碳气体分析仪特点:
1、检测空气中的氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器行测定。
3、具有大彩色触摸屏、操作方便快捷。
4、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。
5、自动零点校正术,方便用户在不同季节和时间,行零点修正、
三、智能氧化碳气体分析仪术参数:
检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(标)
检测气体:空气中的氧化碳(CO)
检测方式:泵吸式
测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)
氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
分 辨 率:0.1×10-6
线性误差:≤±2% F·S
重 复 性:≤1.0%
零点漂移:≤±2% F·S/h
量程漂移:≤±2% F·S/3h
预热时间:30min
响应时间:≤60S
流量范围:(0.5-2.0)L/min
供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池
彩色触摸屏操作,有485数据接口自动存储≥2000组测量数据
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
