微电脑pH/ORP检测仪 型号:ZRX-28668
ZRX-28668特点
l2.8寸彩色中文显示,语言化菜单操作简单,IP67防护等级。
l可行pH/ORP的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯
l可设置成温度自动补偿或手动补偿,PH/温度值数值修正能
lpH/低限报警立双路继电器,迟滞量可自由调整
l仪表模式隔离变送端口,大环路电阻大于300Ω
l声讯报警可开关能,通过界面选项设定开或关
l液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭
l性能CPU,良好的电磁兼容性能、抗干扰、自动复位、防死机死数据不丢失。
l密码管理能、键回复出厂参数,防止非专业人员的误操作
l自清洗设置:可设置探头的清洗时间及间隔时间。自动识别标准液。
l简明易懂的针比色及大号数字显示
ZRX-28668应用:
广泛应用于火电、废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程域,在大型污水处理厂、业制程监控等应用中表现越
ZRX-28668术参数:
?测量范围: pH(0 – 14.000 pH) ;ORP( -2000 - +2000 mV)
?准确度:+ 0.02 pH; + 1 mV
?分辨率:0.001pH; 0.1mV
?稳定性:≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时
?pH标准溶液:4.01/6.86/9.18
?显示方式:2.8寸TFT彩色液晶
?温度补偿:0–150 ℃ 手动/自动(NTC10K)
?信号输出: 4-20mA隔离保护输出 大环路电阻300Ω
?报警输出:低限报警、清洗触点各组(3A/250 V AC),
?常开触点继电器3组
?供电电源:AC 220V±10% 50Hz (定制DC 12/24/36V)
?电源消耗:≤3W
?环境条件:(1)温度0~ 60 ℃ (2)湿度≤85%RH
?外形尺寸:98×98×130mm(×宽×深)
?开孔尺寸:92×92mm(×宽)
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
