智能轴承故障测试仪 型号:ZRX- 29739
ZRX- 29739性能介绍
智能轴承故障测试仪ZRX- 29739是种专门用于检查旋转机械中滚动轴承运转状况的机械故障诊断仪器。设备管理维修人员利用ZRX- 29739 可在个观察周期内检测机器机械状态的显著特征,从而探测出机械故障并为有效的预防性检修提供数据。
ZRX- 29739主要能是用冲击脉冲的方法来测量已装机的滚珠(或滚柱)轴承的作状态并判断其损伤程度,从而达到以下目的:
·在机器处于良好的作状态时,避免不要的检修
·对仍适合运转的轴承,避免常规的更换
·及时发现隐患,避免事故发生和不要的停产,有计划地安排维修
ZRX- 29739术参数
冲击脉冲测量范围 -9 ~ 99dBsv
冲击脉冲分辨率 1 dBsv
冲击脉冲度 ±2 dBsv
温度范围 0 ~ 50℃
湿 度 不大于80%RH
电 源 6×1.5V LR6电池
尺 寸 255×105×60mm
重 量 0.8Kg
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
