NDJ-1旋转式粘度计是用于测量液体的粘性阻力与液体动力粘度,广泛用于测定油脂、油漆、塑料、食品、药物、化妆品、胶沾品等各种流体的粘度,是监测和控制生产中产品质量稳定的密仪器。
作原理
仪器由同步电机以稳定的速度旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转,如果转子未受到液体的阻力,则游丝、针与刻度盘同速旋转,针在刻度盘上出的读数为"0".反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩,与粘滞阻力抗衡达到平衡,这时与游丝连接的针在刻度盘上示定的读数(即游丝的扭转角).将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度. 本仪器转速由齿轮系统及离合器通过调速旋钮行变速,附有1-4号四种转子,可根据被测液体的低随同转速配合选用;其装有针固定控制机构,为确读数用,当转速较快时(30转/分、 60转/分)无法在旋转时行读数,这时可轻轻按下针控制杆,使针固定下来,便于读数;还配有固定支架及升降机构,般在实验室中行小量和定温测定时应固定.把仪器固定于支架上以保证测量确度;斜齿轮及阻尼升降机构,确保仪器升降平稳;引伸索便于在被测液体之容器较大而液面又较低时,及被测液体温度过情况下使用.
特点
升降系统采用斜齿条/斜齿轮方式
连接转子的接口处增加了向接头
通常旋转粘度计的转子与旋转轴是直接的刚性连接,轴的不同心或转子的不同心都会成转子在测试时的晃动,影响测试度。旋转轴轴尖又细又尖,就是不经意的碰撞也常常会成轴尖的弯曲甚至损害,采用了向接口后可有效减少轴和转子的不同心带来的测试误差,并保护轴尖不受撞击而免受损害。这种结构内其他厂家还没有,
变速齿轮采用耐磨程塑料压制而成
目为了使旋转粘度计的运行平稳、测量准确,对齿轮的加度要求非常。目前内其他厂家生产的旋转粘度计度所用的齿轮都是用金属片加成齿片再与其他零件铆合,由于这种加方式的局限,很难达到设计要求,使得粘度计在作时运转不平稳,如抖动、晃动、针跳动等,并且噪音大。而我厂采用性能程塑料(其性能优于金属)将齿轮的整个件次压制成型,因模具的度从而保证了加出的齿轮达到设计要求,从根本上解决了金属齿轮带来的问题,使得粘度计在作时非常平稳,提了测试度。
操作使用方法
⒈ 将被测液体置于直径不小于70mm的烧杯或直筒形容器中,准确地控制被测液体温度。
⒉ 将保护架装在仪器上(向右旋入装上;向左旋出卸下)。
⒊ 将选配好的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上;向右旋出卸下)。
⒋ 旋转升降旋钮使仪器缓缓下降,转子逐渐浸入被测液体中,直到转子液面标志和液面相平为止(调正仪器水平)。开启电机开关,转动变速旋钮,使所需转速数向上,对准速度示点,使转子在液体中旋转(般20~30秒),待针趋于稳定(或按规定时间行读数),按下针控制杆(注意:①不得用力过猛;②转速慢时可不利用控制杆,直接读数)使计数固定下来,再关闭电机,使针停在读数窗内,读取读数。当电机关停后如针不处于读数窗内时,可继续按住针控制杆,反复开启和关闭电机,经几次练习即能训练掌握,使针停于读数窗内,即可读取读数。
⒌ 当针所的数值过或过低时,可变换转子和转速,务使读数约在30~90格之间。
⒍ 量程、系数及转子、转速的选择:
a) 大约估计被测液体的粘度范围,然后根据量程表选择适当的转子和转速;
如测定约3000mPa·s左右的液体时可选用下列组合:
2号转子--6转/分
或3号转子--30转/分
b) 当估计不出被测液体的大致粘度时,应假定为较的粘度,试用由小到大的转子和由慢到快的转速。原则是粘度的液体选用小转子(转子号),慢速度;低粘度的液体选用大转子(转子号低),快转速。
c) 系数:测定时针在刻度盘上示的读数须乘上系数表上的特定系数才为测得的粘度(mPa·s)。
北京中瑞祥尘埃粒子计数器操作使用原理
中瑞祥GBZ 159个体空气采样器/空气采样器/空气采样仪 型号ZRX-18035
自动石油产品蒸汽压测定仪(雷德法)/石油产品蒸汽压测定仪 型号ZRX-18091
中瑞祥水平旋转仪工作原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
