容重器是测量粮食等级的专用测量具,容重是单位体积的重量,小麦、玉米容重是升小麦、玉米在标准的容重器实验下的重量(克)。
用途
或者说,如升,就是个单位容积。升玉米的重量,就叫玉米的容重。重量越大,表示虫蛀空壳的、瘪瘦的玉米粒愈少。
使用方法
开始检查容重要把仪器装满要检查的比如谷物等,有三个筒子的就把长的筒子装满,组装并卸到下个筒子里,用刀片形状的那个东西把多余的谷物分开并倒出来,称重量,就是容重。
玉米容重
A1 仪器和用具
A1.1GHCS-1000型容重器(漏斗下口直径为40mm)。
A1.2谷物选筛:上层筛孔直径12.0mm,下层筛孔直径3.0mm。
A2 试样制备
从原始样品中分样器分出平均样品二份,取份平均样品约1000g,按A1.2规定套好筛层分二次行筛选,取下层筛的筛上物混匀,作为测定容重的试样。
A3 容重器安装及测定
A3.1打开箱盖,取出所有件,按粮种选好漏斗。
A3.2将带有排气砣的容重筒放在电子秤上,空载时调节零点。
A3.2取下容量简,将容量筒安装在铁板底座上,套上中间筒。
A3.4将制备的试样倒入谷物筒内,装满刮平。再将谷物筒套在中间筒上,打开漏斗开关,让玉米自由下落,待试样经过中间筒落入容量筒后,关闭漏斗开关。用手握住谷物筒与中间筒的接处,将插片准确地插入豁口槽中,依次取下谷物筒,拿起中间筒和容量筒,倒净插片上多余的试样,抽出插片,取下容量筒上的铁板底座,将容量筒放在电子秤上称量。双试验允许差不过3g/L,求其平均数,即为测定结果。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
