粉体真密度测试仪/水泥粉体密度计/磁铁粉末密度计/氧化铝粉末密度计 型号:MH300T
适用于:多孔性颗粒、水泥业、防火材料、石材业、陶瓷材料或颜料、粉末真密度研究实验室
原理:根据ASTM C 97、D 5004、C329、GB/T9966、208、217、DIN51057、规定,采用阿基米得的浸液置换法,配合专用比重瓶和比重计,准确的读取量测数值。
术数据:
粉体真密度是粉体材料的物性之,粉体粒度与孔隙率测试不可缺少的基本物性参数。
1、在测定粉体的比表面积时,需要粉体真密度的数据行计算。
2、许多无机非金属材料采用粉末原料来制,因此在科研或生产中需要测定粉体真密度。
3、在水泥或陶瓷材料制中,需要对粘土的颗粒分布磨泥浆细度行测定,都需要真密度的数据。
4、对于水泥材料,测定水泥的真密度对生产单位和使用单位都具有很大的意义。
5、缩短传统防火材料真密度试验等冗长的时间,不需要经过计算直接显示所要的结果。
粉末真密度测试仪MH300T测试条件:
1、浸液法中,选择不溶解试样面易润湿试样颗粒表面的液体是十分重要的。
2、对于陶瓷原料如长石,石英和陶瓷制品般可用蒸馏水作为液体介质。
3、对水可能起作用的材料如水泥则可用煤油或二甲笨等有机液体介质。
4、对无机粉体般多选用有机溶剂。
5、当粉末浸入液体中,须排除其气泡,才能确定其所排除的体积。
6、用瓷研钵研磨成粉末并通过240目标准筛,将粉样装入称量瓶中,放入105℃红外线
水份计内烘干,取出,稍冷,放入干燥器内冷却到室。
粉末真密度测试仪MH300T规格:
型号: | MH300T |
秤重范围: | 0.01g〜300g |
密度度: | 0.001 g/cm3 |
测量时间 | 约60秒 |
设定: | 温度补偿设定、溶液补偿设定 |
能: | 可直接显示粉末理论真密度。 |
标准接口: | RS-232 |
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
