注意事项
在测量电阻前,待测电路须放电,并且与电源电路隔离。
如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。
电池示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。
不要在温、湿、易燃、易和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。
请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。
仪器潮湿时,请干燥后存放
电压骤降产生的原因
影响厂的电压骤降多数是由电网故障所产生并传递到厂。
1.可能产生的外原因
雷击,成对地短路故障使配电线路产生大电流,从而导致供电电压骤降。这种电压骤降影响区域大,持续时间般过100ms;
供电设备故障;
接地故障;
交通事故,车辆撞到电线杆上;
线路故障,动物、大雪、狂风和挖掘等引起成压降;
重合闸,突加负载引起的较大电流导致压降。
2.可能产生的内主要原因
大型电动机负载启动;
厂无法事得到电压骤降的警告;
电压骤降波形;
电压骤降的影响。
电压骤降的危害程度与设备的敏感度密切相关,不同的设备对同电压骤降的感受度是不同的,因此界上不同的设备制商联盟制定了多种不同的敏感曲线,如SEMI F47、ITI(CBEMA)、FIPS等。举例说明:制冷电子控制器,当电压低于约80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致巨大的经济损失;某端测试仪,当电压低于约85%时,芯片烧毁,测试仪停止作,,为保证产品质量和安,作电压般设为90%,当电压低于此值且持续时间过2个至3个周期时,会被跳闸;直流电机,当电压低于约80%时,直流电机被跳闸;调速电机(VSD),当电压低于约70%、持续时间过6个周期时,VSD被切除。而对于些细加业中的电机,当电压低于约90%,持续时间过3个周期时,电机就会被跳闸而退出运行;交流接触器,有研究表明,当电压低于约80%、甚至更,接触器就会脱扣;以上导致线上材料报废、产量的降低、长时间的设备重新启动和可能产生的设备损坏及相应的人成本增加。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
