焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪 型号:XJT1
、XJT1产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪品说明
设备用于测量煅后石油焦、冶金焦、等炭素制品的原材料和铁合金用焦炭、及其它导电性粉体材料,适用于煤炭、地矿、商检科研院所等门。设备符合家标准GB/T 24521-2009《焦炭电阻率测定方法》,是将定粒度的干燥试样装入试样槽内,在定的压力下通入定强度的电流,测量试样两端的电压降,根据欧姆定律计算试样的电阻率的方法。
二、XJT1产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪设备主要术参数
试 样 槽内径16.3±0.05mm
重 铊6kg
小 铊1kg
标准钢柱Φ16.3±0.03mm
长颈漏斗试样出样口
Φ2.5mm(粒度为0.500~0.315mm)
Φ4mm(粒度为1.000~0.500mm)
三、XJT1产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪试验步骤
根据标准要求采取试样,取直径小于3mm的试样1kg置于鼓风干燥箱内,在150±10℃的温度下干燥20min,再破碎至小于1mm,缩分出(80-100)g。将缩分出的试样破碎到通过0.500mm的方孔标准筛,取粒度为0.315~0.500mm的试样,混合均匀。
1、调整地脚使底盘水平,接通电源,对毫伏表、毫安表预热半小时,并使表归零。
2、测量线路电压降,将上活柱直接放在下活柱上,挂上重铊,顺时针转动手柄,使杠杆水平。
3、螺旋测微桶位置的确定:将标准钢柱放在上活柱与下活柱之间,挂上重铊,顺时针转动手柄使杠杆水平,调整螺旋测微桶16.0的位置与针对齐,拧紧螺旋测微桶上的丝,使螺旋测微桶固定不动;将手柄逆时针反转两圈,再重新顺时针转动手柄使杠杆水平,检验螺旋测微桶位置是否正确;
4、将试样槽上的刻线与定向圈上沿对齐,拧紧丝,放在下活柱上,将漏斗放在试样槽上,用量杯量取试样,缓慢倒入漏斗内,使试样在约20s时间内入试样槽;
5、取下漏斗,转动手柄使针向螺旋测微桶的16.0mm逆时针旋转两圈所在的位置上,小心放上上活柱,连接杠杆,挂上重铊,缓慢以均速度顺时针旋转手柄半圈,拧开定向圈上的丝,重铊应略微下沉下,继续缓慢以均速度顺时针旋转手柄直到杠杆达到水平;
6、调节线路电流为300mA,记录电压表读数V,由螺旋测微桶针所位置读取并记录试样度h。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
