控制器作原理以及组成
作原理
控制器
控制器(4)
电磁吸盘控制器:交流电压380V经变压器降压后,经过整流器整流变成110V直流后经控制装置入吸盘此时吸盘被充磁,退磁时通入反向电压线路,控制器达到退磁能。
门禁控制器:门禁控制器作在两种模式之下。种是巡检模式,另种是识别模式。在巡检模式下,控制器不断向读卡器发送查询代码,并接收读卡器的回复命令。这种模式会直保持下去,直至读卡器感应到卡片。当读卡器感应到卡片后,读卡器对控制器的巡检命令产生不同的回复,在这个回复命令中,读卡器将读到的感应卡内码数据传送到门禁控制器,使门禁控制器入到识别模式。在门禁控制器的识别模式下,门禁控制器分析感应卡内码,同设备内存储的卡片数据行比对,并实施后续动作。门禁控制器成接收数据的动作后,会发送命令回复读卡器,使读卡器恢复状态,同时,门禁控制器重新回到巡检模式
基本组成:
1、令寄存器用来存放正在执行的令。令分成两分:操作码和地址码。操作码用来示令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有种令称为转移令,它用来改变令的正常执行顺序,这种令的地址码分给出的是要转去执行的令的地址。
2、操作码译码器:用来对令的操作码行译码,产生相应的控制电平,成分析令的能。
3、时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号般为三级:令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生成令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中为复杂的分。
4、令计数器:用来形成下条要执行的令的地址。通常,令是顺序执行的,而令在存储器中是顺序存放的。所以,般情况下下条要执行的令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“1”就用于这个目的。如果执行的是转移令,则下条要执行的令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移令的地址码字段,将其直接送往令计数器。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
