解析微波率计的按键作用
安装在显示窗下面的按键用于成率计的测量和设置。各按键作用描述如下:
ZEROCAL键:该键用于成率探头的校零和校准操作。如果率探头需要同时校零和校准时,须将探头连接到校准器的输出端口上,当按下该键时,率探头被自动校零,然后自动成校准数据处理过程,该过程成率探头的率线性校准以及率溯源,并将校准数据存储在率计主机的内存中。若仅行率探头校零操作,率探头不需要连接到校准器的输出端口上。当在探头未连接到校准器状态下按下该键时,率计仅成自动校零作用。当对率探头行校零时,好将探头和被测信号源连接在起,在信号源输出率关闭状态下操作,这样 率计可将被测件和率探头之间的微小地电压归化掉。
FREQ键:该键用于输入被测信号的频率,率计自动调用被设置频率对应的率探头的校准因子值行测量值修正,以提率测量的准确度。如果输入信号的频率变化太快而无法从前面板置入时,可以从率计后面板的“VFIn输入个对应信号源频率变化的电压值,并通过适当的菜单设置,可较快的调用相应频率的校准因子值。若率计在远控状态下,率计可以从GP-IB总线上读取频率信息。
REL键:该键用于相对测量(测量值不是对单位值,而是用dBr表示的相对于参考电平的相对值)。按下该键时,率计自动以当前的测量值作为参考基准行相对测量。再次按下该键,将会取消相对测量作用。
MENU/ESCAPE键:该键用于激活率计的些设置菜单,同时也可作为返回键使用以退出菜单设置。(不管当前的设置菜单在哪级,都可直接退回到测量状态)。
dBm/mW键:该键用于行率的对数测量单位(dBm)和线性测量单位(mW)之间的转换。缺省状态为对数格式。
RECALL键:该键用于调用已存储的仪器设置状态。这些仪器状态是由[SAVESETUP]菜单设置的,可以存储在1~20个寄存器内。存储时,用←或→光标键选择(Reg#0),用↑或↓键选择寄存器(1~20值)。(Preset)用于设置率计的缺省状态(即复位操作)。
ENTER/LOCAL键:该键用于确定菜单选择,输入已选择的选项或数值。同时当作LOCAL键使用,从远控状态(GP-IB状态)恢复为本地状态。
2微波率计的校准方法
量程校准器校准率计准确度: 将量程校准器置于不同的率输出挡,通过观察率计上的示值,并计算出误差来判断被校率计是否满足要求。微波小率标准装置校准率基准电平:利用微波小率标准装置对被校率计1mW率基准电平输出行校准。该装置为家级标准,可以提校准准确度
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
中瑞祥烟气流速监测仪 型号ZRX-29362气体流速、流量、动压、静压、温度等参数
粗糙度波纹度仪 型号ZRX-31050在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
