数字式紫外辐照度计/紫外线强度检测仪/紫外照度计/紫外强度仪LUV254
数字式紫外辐射照度计是测量波长为253.7nm紫外线辐射强度的仪表。使用盲管紫外线传感器技术,不受阳光、灯光等其他射线干扰、测量精度高、性能稳定。具有自动电池欠压指示及数据保持功能。整机设计紧凑,使用非常方便。适用于医院、卫生防疫部门、化工、电子、食品加工厂、娱乐场所等紫外线灯辐照强度的监测。
显示 方 示:312位液晶显示器显示,最大读数为1999
测 量 原 理:双积分式A/D转换
采 样 速 度:约3次/秒
存 储 环 境:室温、干燥的环境中存放
工 作 环 境:温度10~30℃ 温度30℃,≤85%RH
电池欠压指示:LCD上方显示+++
超量程 指 示:最高位显示“OL”或“1”
数据保持功能:LCD上方显示“H”
测 量 波 长:254±10nm
测 量 角 度:以垂直于传感器感应面的垂线为轴心,围绕轴心±10°
量 程:0~2000ūw/Cm²,0~20000ūw/Cm²、LCD下方显示“×10”
分 辨 率:1ūw/Cm²
供 电 电 池:9V碱性或碳锌电池6F22
电 池 寿 命:碱性电池约200小时 碳锌电池约100小时
外 形 尺 寸:显示表头149×71×41(mm);探头传感器Φ29×33(mm);导线长度2m。
重 量:约300克(含电池)
执 行 标 准:符合Q/KWD001-2006标准
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
