中瑞祥湿式气体流量计作原理注意事项
作原理
在封闭的圆筒形外壳内装有由叶片围成的圆筒形转筒,并能绕中心轴自由旋转。转筒内被叶片分成三到四个气室(如上图所示为四个气室),每个气室的内侧壁与外侧壁都有直缝开口(内侧壁开口为计量室气口,外侧壁开口为计量室出气口)。流量计壳体内盛有约半容积的水或低粘度油作为密封液体,转筒的半浸于密封液中。随着气体人流量计(如图中液面中心的口处),人转筒内的个气室A,此时,A气室的气口露出液面,气口与流量计口相通而开始充气;B气室已充满气体,其出口都被液面密封,形成封闭的“斗”空间,即计量室;C气室的出气口已露出液面,开始向流量计出口排气。随着气体的不断充人气室A,在气压力的推动下,转筒朝如图逆时针方向绕中心轴旋转。气室A中的充气量逐渐增大,气室B的出气口也将离开液面而开始向流量计出口排气,气室C中的气体将排出。当气室C浸人液体中时,气室D将开始充气,气室A将形成封闭的计量室。然后依次是气室D、气室C形成封闭的计量室。转筒旋转周,就有相当于4倍计量室空间的气体体积通过流量计。所以,只要将转筒的旋转次数通过齿轮机构传递到计数示机构,就可显示通过流量计的气体体积流量(总量)。
由于湿式气体流量计的殊的密封形式,它是种无泄漏的容积式流量计。其误差性与其他容积式流量计有明显的差别。测量度可达0.2-0.5。
湿式气体流量计的转筒旋转速度不宜过快,所以,它只适合于小流量的气体流量测量。而且,被计量的气体不能溶于流量计内密封液体或与密封液体发生反应。
使用方法
1、将湿式气体流量摆放在作台上,调整地角螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。
2、打开水位控制器密封螺帽,拉出内的毛线绳。
3、在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入 蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(很久流出滴时即为流干净)时,在将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。 4、装好温度计和压力计。(每小格10Pa) 按出气方向连接好气路,并且密封。
5、开启气阀,即可行气体测量。
注意事项
1、使用过程中,要经常注意仪表内水位保持,否则将影响测量度。
2、使用中,温度应保持在15~25℃之间,气温与室温相同,其温差应≤2℃。
3、好在仪表针运转数周后在行读数。
4、当被测气体的压力过正常压力值1~6倍(1~6Kpa)时,仪器仍然可以行作,此时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。当被测气体的流量过额定流量至额流量范围内使用时,仪器仍然可以行作,但此时测量的度会有所降低。
5、湿式气体流量在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水放干净,排放时使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水放净。
6、湿式气体流量不宜置于过冷室内安装,以免内结冰。
7、在正常使用情况下,至少每年检验次度。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
