中瑞祥色差仪分类以及使用方法
分类
色差仪根据外观形状,可以分为:
1、手持式色差仪--能直接读取色差数据,般不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但度较低。在颜色管理的般域使用广泛。
2、便携式色差仪--又称便携式分光测色仪,能直接读取数据外,还能连电脑,带软件。体积较小,便于携带,度较,价格适中。
3、台式色差仪--又称台式分光测色配色仪,般无读数显示,连电脑时使用测色、配色软件,具有度的测色和配色能,体积较大,性能稳定,价格较。色差仪产品征:
3.1 获得家计量认证; 3.2业设计标准,强大能配置;
3.3 通过黑白校准能,提每次测量准确性;
3.4 产品性价比; 3.5中英文切换操作;
3.6人体程学设计; 3.7能通过手动输入设置L*a*b值;
3.8 能实现黄白度测试; 3.9大量数据存储
3.10 能多点测试求平均值; 3.11PC电脑数据管理;
3.12 适合企业内,外色彩评价和数据管控;
3.13 显示度0.01; 3.14重复度标准差值0.06
主要点
1、自动样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供配色的参考方案。
2、具有样品和单次两种测量模式,满足不同场所测量的需要,操作简洁、测量。
3、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。
4、安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显示。
照明/受光系统
8/d(8°照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI)
显示模式
色度值:L*a*b, L*c*h, ΔE*ab, XYZ, 相对RGB值;
色差值:Δ( L*a*b),Δ(L*C*H);白度值:亨白度,甘茨白度;
黄度值:YI .
测量范围
L*:1~100
测量条件
CIE 10°标准观察者
CIE D65光源
重复性
标准偏差∆E*ab0.6以内(测量条件:测量白色校正板30次)
存储
标准样100组,每组标准样下测试样100组测量时间约0.5秒
使用方法
1、安置好白板,按下电源开关键,出现开机动画,正在行自动黑白板校正。
2、自动校正成,入标准测量测量。
3、按下仪器右侧的测试键,读出标准样的L*a*b*对值。
4、按下enter键,将测试口对正样品的被测位,按下测试键,等"嘀"的声响后才能移开镜头,此时显示该样品与标准样的色差值:dL*、da*、db*等。
5、根据前面所述的作原理,由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。
6、重复3、4点可以重复检测其他被检物品与3点标准样品的颜色差异。
8、若要重新取样,重新返回到标样测量界面,直接按键读取数据即可。
9、测试后,关闭电源。用保护袋和箱子储存好仪器。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
