甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪 JSY-2
JSY-2 型智能计数仪该仪器主要用于 国家标准《焦化产品甲苯不溶物(TI)含量的测定方法》中,与甲苯不溶物测定仪配套使用,能准确地自动记录甲苯萃取的次数,到达 萃取终点时,仪器能自动报警,提示操作人员停止萃取,使萃取终点 得到定量控制,保证了测定值真实可靠。
二 主要技术指标
1. 计数范围: 0~999 次,三位数字显示。
2. 信号采集方式: 光电探头插入式。
3. 报警方式: 蜂鸣器报警,可以连响 100 次,在 100 次内,人
工可以干预停响。
4. 使用环境温度: -10℃~40℃,光电探头高使用温度为 80℃。
5. 电源电压: AC220V ±10%。
6. 功率: 8W
7. 体积: 120 ㎜×165 ㎜×62 ㎜(长×宽×高)
8. 总重: 0.87 ㎏
三 使用方法
1. 接通电热套电源,给烧瓶内的甲苯加热。
2. 将光电探头夹到抽提筒的回流管下部(见图 1),接通计数仪
的电源。此时光电探头里的红灯亮,数码显示器显示出 000,
个位 0 右下没有小红点。
3. 设定萃取次数:先按下“预置”键,再按“置数”键,每按一
次置数键,增加五次。当达到所需要的设定次数后,再按一下
“预置”键。
4. 当冷凝的甲苯在抽提筒里达到满流时,甲苯萃取液将顺着回流
管流下,萃取液流经光电探头时,个位数 0 右下方即出现小红
点,经过 8~10 秒,小红点消失,个位数 0 变为 1,即自动记
录了一次。以后每当甲苯萃取液从回流管流下,计数仪就会逐
次记录,一直计到所设定的萃取次数。
5. 试验进行到设定的次数时,蜂鸣器即会响起“嘀、嘀、嘀、……”
的报警声。此时,就可以停止试验,断开电热套电源,同时断
开计数仪电源。
6. 如还要继续测另一个试样的甲苯不溶物含量,则不要断开计数
仪电源,再按一下“置数”键,设定次数同上一次,仪器将开
始重新计数。
7. 如不进行人工干预报警,鸣响达到 100 次后,仪器会重新开始
计数,设定次数不变。
8. 如果刚接上计数仪电源,显示器个位数 0 右下方的小红点已显
示出来,这时不能进行次数设定,先要把小红点清掉:慢慢旋
转“微调”旋钮,旋转一点,按下“复位键”,直到小红点消
失为止,再按 2 设定次数。
四 注意事项
1. 智能计数仪的“微调”旋钮出厂时已调整好,一般不用调。但当开机时,显示器个位数 0 右下的小红点已经显示出来, 这时就要进行微调,使小红点消失。调整方法见使用方法 8。
2. 开机时,报警的蜂鸣器会响一声,这是正常的,不是故障。
3. 计数仪的光电探头表面及放置探头处的回流管内外壁要保持
洁净。
4. 仪器长时间不用,要注意防潮、防腐蚀,并把光电探头合起来,
用洁净纸包好。
5. 光电探头与计数仪必须配套使用,仪器如有损坏,应将光电探
头与计数仪一起返给我厂进行维修
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
