中瑞祥手持油质检测仪 大豆油芝麻油棕榈油分析仪型号ZRX-29407
ZRX-29407
产品描述
 ZRX-29407
型手持油质检测仪是一种快速,安全,高效的食用油品质检测仪,能够快速检测玉米油,油菜油,大豆油,芝麻油,棕榈油,橄榄油、花生油以及动物油脂等食用油中的极性化合物组分含量,并可对地沟油进行筛选。该产品使用简单,一键式操作,可实现快速的连续检测。适合质检、食堂、快餐店、食品企业等行业使用,可以达到检验油品品质、节省食用油、保证产品质量、保证食品安全的目的。
ZRX-29407
性能特点
1、操作便捷、现场检验、可在各种使用环境中测量;
2、快速测量,15秒钟便能得到测量结果,并有声光报警;
3、没有二次污染,探头所选材质均为食品级环保材质,不会产生二次污染;
4、仪器设计采用IP65防水等级;
5、外形采用流线型设计,符合人体工程学,方便手握,同时有效防止从手中脱落;
6、探头外形采用梭形流线型设计,减少测试完成后存液挂液,同时利于擦拭清洗;
7、可调整TPM报警上下线值;
8、具备校正机器TPM参数功能;
9、可恢复出厂设置;
10、具备保持测试数据功能;
11、自行设置仪器按键声音及屏幕背光。
ZRX-29407
技术指标
1、测量温度:10.0ºC200.0ºC
2、温度分辨率:±0.1ºC
3、温度测量精度:±1ºC
4TPM(极性化合物组分含量):040%
5TPM测量精度:±2%40ºC190ºC
6TPM分辨率:±0.1%
7、温度传感器:PTC传感器
8TPM传感器:电容传感器
9TPM响应时间:<15S
10LED状态提示:绿色、橙色、红色
11、操作温度:0+50ºC
12、存储温度:-25ºC+70ºC
13、显示方式:LCD背光显示屏
14、机壳材质:食品塑料
15、探头材质:食品级不锈钢
16、防水防尘等级:IP 65
17、尺寸:380mm×70mm×35mm
18、重量(带探头保护套):260g
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中瑞祥 动态 中瑞祥手持油质检测仪 大豆油芝麻油棕榈油分析仪型号ZRX-29407
