便携式硫酸二甲酯气体检测仪 型号:ZRX-29638
ZRX-29638便携式硫酸二甲酯气体检测仪配备电化学硫酸二甲酯传感器,是一款专注于检测空气中硫酸二甲酯气体含量的便携式气体检测报警设备。它具有高清晰的液晶显示屏及声、光报警提示等功能,可保证在恶劣的工作环境下检测出硫酸二甲酯气体的含量,并及时提示操作人员进行预防。
ZRX-29638产品特点
采用国外进口传感器,检测灵敏度高
小巧、轻便、坚固
大屏幕液晶显示实时数据及气体名称
开机时可以对显示、电池、传感器、声光报警功能进行自检
大容量可充电式锂电池供电
配备标准Mini USB充电接口
出众的声、光报警提示功能
可带数据存储(选配):
1、大容量可存储数据空间,可存储26万条数据
2、方便的连续、分段存储切换操作
3、专业的可视化数据分析上位软件
维护费用低
ZRX-29638技术参数
检测气体:硫酸二甲酯
量程:0-100ppm
基本误差:<±3%(F.S)
最小读数: 1ppm
响应时间:≤45秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电池:3.7V锂离子充电电池
电池工作时间:连续工作大概10小时左右
显示:大屏幕液晶显示
报警:声、光报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值
防爆标志:Ex ibdIICT3
防护等级:IP45
工作温度:-10℃∽55℃
工作湿度:5%RH -90%RH
尺寸:130mm(长)×68mm(宽)×32mm(厚)
重量:200g (净重) 680g(含充电器、包装箱)
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
