气体质量流量计气体流量仪气体流量检测仪 ZRX-18206采用MEMS技术封装的质量传感器
气体质量流量仪采用MEMS技术封装的质量传感器,具有灵敏度,能检测小流量、精度流量的计量检测,对温度、压力、流速进行全面自动补偿的高性能氧气流量计量仪器。适用于医院中心供氧系统对该科室的核算;流量可达12m³/h,用于一般普通科室。
参数:
1.1.1 使用环境条件:环境温度0℃~+40℃、相对湿度15%~80%、大气压强(86~106)kPa;
1.1.2 公称压力:0.4MPa;
1.1.3 工作压力:气体质量流量仪的工作压力范围为0~0.6MPa;
1.1.4 流量范围:2L/min~200L/min;
1.1.5 安装条件:传感器应水平或垂直安装(气体流向自下而上)在与其公称通径相应的管道上;
1.1.6 公称通径:12mm;
1.1.7 供电电源:气体质量流量仪由频率为50Hz,电压有效值为220V交流电源供电;
1.1.8 外型尺寸:190mm×70mm×128mm;
1.1.9 电子显示瞬时流量小读数为1L/min,LED3位(999L/min);电子显示累积流量小读数为0.01m3(10L),LED7位(99999.99m3),均采用十进制。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
