恒奥德仪器静电测试仪使用方法注意事项
使用方法
1、在测试仪后的电池槽内放入9V干电池。
2、将接地线香蕉插头插入HAKKO-498测试器上端的接地线插座内。
3、将腕带扎紧手腕。
4、把接地线接到手腕带上。
5、用手按下测试器板。这时,液晶指示灯亮起并可听到一声鸣声。
(1)若红色“LOW”灯亮,需检查手带与地线的电阻,当小于800千欧,这样会对人体安全有影响。
(2)若红色“HIGH”灯亮, 需检查手带是否扎紧手腕,并检查手带接地线电阻,确保手带未松脱测试器接地线。
(3)若绿色“GOOD”灯亮,表示接地系统良好。
注意事项
静电测试仪用于静电的处理,需要远离水,油,溶剂和其他具有传导性的污染物。 对暴露在如此的污染物中将会引起产品的电气绝缘故障。 特别小心确定环境没有露珠形成。 静电测试仪应该在一个 湿度小于 60% 的环境下保存和使用。不要插入任何的物体于用于固 定感应器的口子里面,不要有任何异物进入感应 器的开口。静电测试仪不能在有腐蚀性的酸 /碱烟或腐蚀性的气体如氯之类的环境中使用操作。正常的操作条件在它 的铭牌上有列出。 当不使用的时候,请关闭仪器。为了仪器精确的测量请将他正确的接地。如果跌落,此仪器 很容易 损坏。如果发生此类事情,它应该交由授权的技术人员做仔细的检查和必要的修理。 此仪器为电子设备,其包含的传 感器可能对机械的震动和冲击非常敏感。当然它也包含有 一个微型处理芯片和电子电路,所以它不能在有许多电子噪 音的环境中使用。
应用
1、确保每位雇员安全;
2、消除因静电而导致产品的损坏。
3、防静电腕带测试器可以方便的检测各种类型的防静电手环的性能,电阻阻值不在标准范围内或电量过低会自动报警,红灯亮并伴随报警; 低电 压显示,欠 压时自动报警 ;体积小,重量轻,使用简单,检测直观
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
