中瑞祥着火点测量装置 活性炭着火点测定仪 测量原理操作程序
一、简介
着火点测量装置ZRX-29592是依据ASTM D 3466和GB/T 7702、9—2008标准的技术内容,研发的专用非标测量装置。它适用于各类活性炭的着火点的测量。
二、ZRX-29592装置的结构与组成
测量装置由空气源、装置壳体、加热炉、流量计,石英灼管、控温仪表、显示仪表等组成。
外壳采用静电喷塑工艺,漆膜牢固美观。
机芯采用电脑智能控温仪表,控温精度高,示值准确数显。
空气二级净化,净化系统由过滤器、汽水分离器、活性炭滤室组成。
全封闭式空气泵,低噪音洁净环境。
ZRX-29592主要技术参数:
功率:2000w
电源:220v
热电偶:K型(0~600℃)精度:0.2级
空气流量:~20L/min
三、测量原理
将炭料置于加热的空气流中,按一定升温速度加热试样,随着温度的上升,试样温度突然上升超过进入炭层空气流的温度此时的温度,即为着火点。
四、操作程序
1、用0.15mm试验筛将样品筛分,除去炭粉。
2、将试料填充至石英灼管中:
炭层高度25mm±1mm,炭层上部应覆盖厚度为15mm石英珠,热电偶T1尖端置于试样层上端四分之三处;另一热电偶T2,尖端置于炭层下端四分之三处;用于升温速率控制 。
3、通入干燥、洁净、无油的空气,以20L/min的流量吹试料1h。
4、将空气流量调至14.7L/min±0.3L/min。
5、调节程序升温器,使通往炭样的空气流温度以大约10℃/min的速率升温。当空气温度达到约150℃时, 保持升温速率至2℃-3℃/min。
6、保持2℃-3℃/min的升温速率直至热电偶T1或T2测得的炭层温度突然升高至着火。
7、发生着火时,立即切断空气流并进入氮气灭火。
五、保养维护及注意事项:
1、活化炭或炭的浸渍剂的燃烧产物可能有 ,建议在通风柜内测量。
2、热电偶、记录仪和流量计需定期校准。
3、进行完一个样品测量后,测量第2个样品时,一定带防护手套取石英灼管,防止烫伤。
4、测量完成后对仪器装置及工作现场清扫,保持测量环境卫生。
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
中瑞祥烟气流速监测仪 型号ZRX-29362气体流速、流量、动压、静压、温度等参数
粗糙度波纹度仪 型号ZRX-31050在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
