便携气象站 一体式气象仪 环境检测仪 型号H17857
1、产品的介绍
H17857 便携气象站是一款集成度高、可靠、微功耗、体积轻巧、可快速安装、可伸缩的迷你气象站。高精度的数字气压、温度、湿度、风向、风速,多种通信方式、免调试、可折叠伸缩、自带电源等特点适用于应急临时气象短期观测、长期连续的小型气象监测和移动便携的各类气象数据实时获取。
H17857 增加传感器)集成气象传感器,数据采集器通过采样控制接口协议采集风向、风速、气压、温度、湿度五种气象参数,通讯方式有RS232(转USB),RS485(转USB),GPRS(需安装手机流量卡)无线通讯可选,以便将现场实况采集数据发送至固定数据中心站或车载移动中心系统。
便携气象站的特点
· 输出五个气象要素(可定制或增加传感器)一体化,准确而稳定的测量;
· 低功耗处理器,采集、通信、控制智能一体化集成;
· 铝合金材质支架,可伸缩、拆卸,重量轻,可单手携带 ,或置于车辆后备箱,10秒内可完成装配与调试;
· 观测探头和安装配件可选择;
· 微功耗,锂电池或市电、车载供电;
· RS232(转USB),RS485(转USB),GPRS(需安装手机流量卡)无线通信等方式可选;
· 全防水设计,适合各种恶劣环境,可单站使用或迅速组建局地观测网;
· 数据采集周期可根据观测需要进行设置;
· 该产品内部自带存储器,可存储1万多条数据
2典型应用
· 突发事件(如火灾、洪涝灾害)的应急响应
· 突发性灾害性天气的现场监控与临时布网
· 军事运用的气象单兵支援
· 农业农情灌溉气象环境指标监测
· 科研教学,微气象学研究
产品的技术参数
测量指标
风速 测量范围 0~70m/s;准确度±(0.3±0.03V)m/s;分辨率0.1m/s;启动风速:≤0.5m/s
风向 测量范围 0~360°;准确度 ±3°;分辨率1°
大气压力 测量范围10~1100hPa ;准确度 ±0.3hPa;分辨率±0.1hPa
大气温度 测量范围 -50~+100℃ ;准确度 ±0.5℃;分辨率0.1℃
大气湿度 测量范围 0~100%RH;准确度 ±3%RH;分辨率0.1%RH
数据输出
传感器 风向、风速、气压、温度、湿度
数据存储 可存储一万条数据
可按分钟设置定时存储间隔时间,具有4M位的数据存储空间
默认存储所有的数据,当存储空间不足时,仪器将删除最前面的数据记录
采集器与扩展接口
采 集 器 采样通信集成一体化采集器
仪器接口 1个通讯接口(RS232、RS485可选);12V输入
通讯方式与通讯接口
标 配 RS232接口
选 配 外置式GPRS(需使用手机流量卡)、RS485(转USB)
电力指标
标 配 DC12V/6800毫安时锂电池(配12.6V专用锂电池充电器)
工作电压 12VDC
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
