本仪器适用于测试各种涂料的耐磨性能,如地板漆,路线板漆等。亦可应用于测试纺织品,纸张,塑料,装饰板等的耐磨性能。
本仪器是用两个磨耗砂轮配置于工作盘上,当工作盘旋转时,右侧的一个磨耗砂轮由试样表面中心向外摩擦,而左侧的一个磨耗砂轮则由外向中心摩擦。每当工作盘旋转一周,在试样表面磨耗的痕迹是由互相重合并呈X形相交的两条圆环组成。这种磨耗方式可以使试样表面在各方面都受到影响,因而摩擦是无方向性的,这样更接近于实际,从而克服了一个方向往复运动的磨耗的缺点
三.结构:
本仪器主机由传动,加压,工作盘,记数等部分组成。并配置辅机修磨机一台,吸尘器一台。如二台以上漆膜磨耗仪,仅需修磨机一台,在订货时需加以说明。
1. 主机:
(1) 传动部分:由电动机出轴经弹性联轴器与1︰20涡轮减速箱连接,通过涡轮轴带动工作盘旋转
(2) 加压部分:在机座上装有销轴四根,左右加压臂即以此为轴心平衡地固定在其上,左右加压套安装在加压臂前端孔内,以螺钉固定之。加压套心轴上装配砂轮。外以螺母拧紧。加压臂末端有销轴(20克砝码),供安放其余砂轮平衡砝码用。左右砂轮外侧与工作盘中心保持40毫米等距
(3) 工作盘:由圆盘,试样板,螺钉,垫圈,螺母组成。用销定位,固定于输出轴上。
(4) 记数部分:运转周数,每转一周记录一个数字,达到整定数字时自动停车。
2.修磨机
待修整的一对砂轮直接装在电动机出轴上,用螺母拧紧,金刚钻头装在滑块螺孔内,可以进退调整。滑块由手轮与丝杆操纵,在滑槽内左右移动而完成修磨动作。
3.吸尘器:该件为外购配套件,可以放在试验桌下,以免占用桌面。可供主机或修磨机使用。
四.使用与维护:
1.动转前准备工作:
(1)校正仪器的水平,查看各个开关都应在“关”的位置,计数器在“零”位,然后插上总电源。
(2)插上吸尘器插头,并将吸尘的软管插入主机吸尘管内。
(3)装配橡胶砂轮:先旋开螺母,揩清轴上尘埃,然后将技术条件规定的已修正的砂轮称重装上并旋紧螺母。
(4)在加压套端装上技术条件规定的荷重砝码
砝码标示重量=砝码自重+加压套自重250克
(5)旋出工作盘上螺母,取出垫圈,然后将试样板套进螺钉,再放垫圈,旋紧螺母
(6) 轻轻放下加压臂,以免损坏试样。
(7)调节吸尘嘴高度:保持嘴口离试样表面1-1.5毫米,以免损坏试样。
(8) 在加压臂末端加上平衡砝码
平衡砝码总重量=砂轮重量
2. 运转:
(1) 拨电源开关
(2) 整定记数继电器:揿复位按钮,使记数轮全部为零,同时打开透明圆弧罩。放松按钮,用手指拨动整定轮到需要的整定数,再把透明圆弧罩关紧,以免引起误操作(如不规定转数时,则拨到9999)
(3) 拨转动开关,开动工作盘。砂轮在试样表面上正常摩擦,当达到整定转动时自动停车。
(4) 运转结束后,关闭全部开关。揿记数继电器复位按钮,卸下砂轮,荷重砝码和平衡砝码,抬起加压臂和吸尘嘴。取出试样,按要求评定结果。
3. 橡胶砂轮的修整
(1) 橡胶砂轮由白钢玉、天然橡胶等组成,其粒度分#100和#120两种规格。
(2) 把成对的新橡胶砂轮装在电动机出轴上,用螺母拧紧。
(3) 调节金钢钻磨头于适当位置,用定位螺母固定,放下防护罩。
(4) 摇动手轮,使滑块左右往复移动,进行修整砂轮直至金刚钻头不再与砂轮接触。砂轮表面应呈均匀的原有色泽,否则需将金刚钻头稍旋进些,直至修好为止。
关全部开关。
(5) 退出金刚钻头,旋出螺母。取下螺母。取下修磨好的砂轮。取下时应拿在砂轮两侧,以防手指污染砂轮表面而影响测试的准确性。同时需把砂轮两侧倾角用砂皮修光滑。
(6) 橡胶砂轮上需附“左外侧”“右外侧”标记,以免拆装互换为止而影响测试结果。
(7) 已用过的橡胶砂轮,每次使用前应将表面出新。用直径为100的#2砂纸平套于工作盘上,加荷重砝码与前相同,直至砂轮表面呈均匀的原有色泽为止。如有砂纸不能清楚粘着物或砂轮变形时,仍需用修磨机修整。
(8) 砂轮使用到最小直径为45毫米。
4. 停车注意事项:
(1) 测试结束后,应切断电源,清理仪器,用防护罩罩好。
(2) 长期不用时,应将砂轮取下放好。
(3) 每隔1~2年维修加油一次
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
