在线氟离子计 在线氟离子检测仪ZRX- 30438可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器用于工业上离子及温度的测量,如:废水,环境监测等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,最大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器最大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
测量范围 0.00 到 5000MG/L
测量分辨率 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm
测量精确度 ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm
电压输入范围 0.0-1000.0mV
温度补偿方式 Pt 1000/NTC10K
温度测量范围 -10.0 到 +130.0℃
温度补偿范围 -10.0 到 +130.0℃
温度分辨率 0.1℃
温度精确度 ±0.2℃
工作环境温度 0 到 +70℃
储存环境温度 -20 到 +70℃
输入阻抗 >1012Ω
显示 带背光超大点阵LCD
离子电流输出1 隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω
温度电流输出2 隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω
电流输出精确度 ±0.05 mA
RS485 Mod bus RTU标准协定
通讯速率 9600/19200/38400
继电器接点容量 5A/250VAC,5A/30VDC
清洗设定 ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时
一路多功能继电器 清洗/周期报警/错误报警
继电器延时动作 0-120秒
资料记录 50万笔
语言选择 英语/繁体中文/简体中文
防护等级 IP65
电源 90到260VAC,功耗<5瓦
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
