在线式溶液浓度计 铜浓度测定仪型号ZRX-18207基于光学临界角测量原理
在线溶液浓度计是一种基于光学临界角测量原理的高精度在线仪器,主要用于工业生产过程中产品品质的控制和保证,既可以用来做原料和成品的质量管控,也可以作为工艺过程控制系统的有机组成部分。例如,监控可溶性固体在溶液中的浓度、控制液体间的混合比例或者化学反应的进程等等。采用在线测量工具来进行产品的质量控制已经被广泛认同,
并应用到越来越多的工业生产过程中。
应用领域
• 化工
硫酸 (Sulphuric Acid)、氢氧化钠
(Sodium Hydroxide)、发烟硫酸 (Oleum)、盐
酸 (Hydrochloric Acid)、碳酸钠 (Sodium
carbonate)、表面活性剂 (Surfactants)、磷
酸 (Phosphoric Acid)、尿素 (Urea)、乙二醇
(G lyco l )、DMF(干法、湿法制革)、DMAC、硼酸、
在线溶液浓度计由数字化传感器和智能
变送器两部分组成,其中,数字化传感器采用标准
MODBUS 通讯协议。整套仪器既可以独立使用,实
现在线测量、记录和简单的控制,也可以只使用传感
器直接和工控机、PLC 等主控器联网形成用户的控制
系统。 在设计时,充分考虑了工业生产线上不同
的仪器使用环境,和人们对在线测量数据可靠性和稳
定性的要求,能够很好地应用于造纸、饮料、化工、
皮革、煤矿、制药以及其他工业过程的在线监测。
氨水
• 纸浆和造纸
黑液 (Black Liquor)、白液 (White Liquor)、
聚乙烯醇(PVA)、绿液 (G reen Liquor)、淀粉
(Starch)、树脂 (Resin)、红液 (Red Liquor)、涂
层 (Coatings)、妥尔油 (Tall Oil)
• 食品工业
蔗糖 (Sucrose)、果浆和果冻 (Jams &
Jellies)、果糖 (Fructose)、果汁 (Fruit Juices)、
番茄酱 (Tomato Paste)、软饮料 (Soft Drinks)、
牛奶 (Milk)、啤酒 (Beer)、葡萄糖 (Dextrose)、
NaCl
• 其他典型应用
切削液、冷却剂、洗涤剂、酒精、次氯酸钠
(NaClO) 等
特点:
智能算法提供高可靠性高精度测量 ;
• LED 光源,寿命长达 10 万小时 ;
• 数字化传感器采用标准 MODBUS 协议可直接联网 ;
• 智能变送器具备数据记录、查询和分析功能 ;
• 提供 4~20mA、RS232/485 和可编程继电器等多种输出接口 ;
• 测量不受固体杂质、颜色及少量气泡的影响,自动温度补偿 ;
• 安装方式多样 :浸没式、插入式、管道式、采样式
高精度型
折射率(nD):1.32500 ~1.37500 Brix :0 ~ 25
分 辨 力 : 0.1%FS,Brix :0.02
精 确 度 : 0.25%FS,Brix :0.05
测 量 温 度 : 0 ~ 80℃
高量程型
测 量 范 围 : 折射率(nD):1.32500 ~ 1.51500
Brix :0 ~ 85
分 辨 力 : 0.1%FS,Brix :0.1
精 确 度 : 0.25%FS,Brix :0.2
测 量 温 度 : 0 ~ 80℃(常温型)
0 ~ 130℃(高温型)
(注 :其他量程或温度的测量可定制)
传感器
供 电 : 12VDC±10%
接 口 : RS485/MODBUS RTU/ASCII
(传感器可单独使用)
防 护 等 级 : IP68
材 质 : 蓝宝石棱镜,316L 或 Alloy20(可选)
温 度 范 围 : 0~80℃(自动温度补偿)
变送器
电 源 : 220VAC/24VDC±10%
输 出 接 口 : 4~20mA(可选双通道)
北京中瑞祥便携式培养箱(带制冷) 恒温运输箱 细菌培养箱 车载培养箱 型号:HAD-50L
北京中瑞祥GB/T 575011碘量光度法有效氯检测仪
北京中瑞祥迷你型风速计 风速计 风速仪 型号XM-AR816+
中瑞祥带盖子梅毒RPR、TRUST、VDRL梅毒旋转仪 型号ZRX-30810
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
