便携式培养箱 电热恒温培养箱 型号:HAD-2
用途概述(Uses Overview):
适用于卫生防疫、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品存放实验之用。
产品特点(Features):
采用智能PID控温仪表具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能,控温精确稳定。
具有超温断电、报警指示系统,当控制温度超过设定上限仪表自动切断功率输出蜂鸣器报警。保证实验、人员的安全。
采用一体式内胆结构整体简洁美观,磁性胶条密封并且培养门锁装置使用安全方便。
四壁环绕加热确保内部温度均匀一致。
良好的隔热,防止能力的过快流失,最大程度做到绿色、节能、低碳环保。
箱体外壳经静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用,展现豪华典雅的仪器造型。。
*便携式箱体手提方便适合室外应急,车载运输等多种场地使用。
技术参数表
型号 | HAD-2 | HAD-6 | HAD-16 |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
控温范围 | 室温+5-45℃` | 室温+5-45℃` | 室温+5-45℃ |
温度波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
工作环境温度 | 5-30℃ | 5-30℃ | 5-30℃ |
输入功率 | 80W | 100W | 150W |
工作室尺寸(深×宽×高) | 110×140×120 | 180×230×160 | 250×250×250 |
外形尺寸 (深×宽×高) | 210×220×220 | 280×310×300 | 350×350×350 |
*工作环境:温度5-30℃,相对湿度<90%。
操作说明:
面板指示
指示灯定义
1.“RUN/AT”指示灯:运行时此灯点亮,运行结束时熄灭;自整定时此灯闪烁。
2.“OUT”指示灯:有加热输出此灯点亮,反之熄灭。
3.“ALM”指示灯:超温报警时此灯点亮,反之熄灭。
操作及使用方法
1.控制器上电,显示窗上排显示“InP”,下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。
2.温度及恒温时间的参看与设定
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗上排显示提示符“St”,下排显示恒温时间设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
ET=0时,无定时功能,设定时间不显示。当恒温时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,并且最后一位小数点亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟。运行结束后,长按“移位/再运行”键3秒可重新启动运行。
3.超温报警时,蜂鸣器连续鸣叫,“ALM”报警灯点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
4.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
5.“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。
6.“减小/停止”键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。在定时状态,长按该键3秒可以使程序停止。
7.“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。
8.在设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
9.若控制器显示窗上排显示“----”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。
六.系统自整定
当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。
在非设定状态下长按“增加键/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序,“RUN/AT”指示灯闪烁,自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统PID参数,参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。
在系统自整定过程中若有超温报警,“ALM”报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值。
七.温度内部参数的参看与设定
长按设定键约3秒,控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”,上排显示密码值,通过增加、减少和移位键,修改到所需的密码值。再点击设定键,若密码值不正确,控制器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数值自动保存。
内部参数表 -1
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
AL- | 超温偏差报警 | 当“温度测量值>温度设定值+AL”时,报警灯亮,蜂鸣器鸣叫断开加热输出。 | (0.0~100.0℃)5.0 |
T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1~60秒) 5 |
P- | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (1.0~量程值) 26.5 |
I- | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1~1000秒) 415 |
d- | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0~1000秒)415 |
Pb- | 零位调整 | 修正传感器(低温)测量时产生的误差。Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-12.0~12.0℃) 0.0 |
PK- | 满度调整 | 修正传感器。PK=1000*(实际温度值-仪表测量值)/仪表测量值 | (-999~999) 0 |
ET- | 定时功能 | ET=0时,无定时功能;为1时上电就开始定时,为2时到设定值开始定时 | (0~2) 2 |
内部参数表 -2
Lc- | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
Co- | 关断加热输出偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时,关断加热输出。 | (0.0~50.0℃) 5.0 |
Hn- | 恒温计时方式 | 0:分钟计时;1:小时计时 | (0~1) 0 |
oP- | 门控功能 | 0:关闭开门判断功能;1:开启开门判断功能。 注2 | (0~1) 1 |
rH- | 量程值 | 温度设定值的最大值。 | (0~100.0℃)70.0 |
SPL | 设定下限 | 温度设定值的最小值。 | (0~设定上限)0 |
SPH | 设定上限 | 温度设定值的最大值。 | (设定下限~量程上限) 70.0 |
中瑞祥中心控制仪 超短波遥测系统数据接收设备 控制仪NSLW-YQH-1
北京中瑞祥新品气体泄漏的危险场所水合肼检测变送器操作使用升级特点
北京中瑞祥新品驾驶员暗视力检测仪安全操作规程检测步骤
中瑞祥新款加热电脱水仪脱水器容积500ml-15000ml操作使用原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
