电瓶检测仪 蓄电池测试仪 电瓶测试仪操作方法
,可以检测蓄电池的电压、冷启动电流、内阻和寿命;蓄电池是否需要充电、极板是否损耗和老化程度;可以测试与蓄电
池相关的汽车启动系统和发电系统,产品安全,不发热、不发烫,可连续多次测试,只需5秒钟就便可获得测试结果。带打印功能,可以打印测试结果,用于汽车蓄电池状况的快速、准确测试,运用于汽车生产线、维修车间、电池生产线。
一般操作说明:
一、可选蓄电池标准:
200 – 850 A CCA
200 – 900 A SAE
120 – 550 A DIN
120 – 550 A IEC
200 – 900 A EN
26A 17 – 245H52 JIS
二、操作方法
1 、 连接检测仪:把检测仪夹子接到蓄电池上。红夹子接正( + )端子,黑接负( - )。前后摇动每个夹子,保证连接良好。
2 、 选定标准:按 “▲” 或“▼” 键选择被检蓄电池铭牌上所标明的标准,选定后,按 “ENTER”键,此时标准已选定。
3 、 冷起动电流选择:在显示数码管上选定被检蓄电池铭牌上所标明的冷起动电流值,选定后,按 “ENTER”键。此时冷起动电流值已选定,并进行测试。
4 、 蓄电池测试:数码管显示 “....” ,并闪烁。
5 、 测试结果显示和说明:
A: 好 此结果表明电池通过检测,第二行显示本次测试的电瓶 CCA 值和电压
B: 好 需充电 此结果表明电瓶通过检测,但是需要重新将电瓶充满电。第二行显示本次测 试的电瓶 CCA值和电压值。
C: 充电再测 此结果表明蓄电池电压太低,请充满电后重新做测试,再决定是否需要更换电瓶。
D: 更换电瓶需要注意:如果在车上测试,保证车负载(灯,等等)关闭并且拔掉钥匙。
三、显示信息
显示 “ 仪表电池电压太低 ” 表示本测试仪自带的电池需要重新充电或更换;显示 “ 夹子接触不良或蓄电池电压过低请检查 ” 表示存在接触不良。断开夹子再接上。前后摇动每个夹子,保证连接良好,或者是因为蓄电池电压太低(低于 8V )无法测试。充满蓄电池后再测试。
中瑞祥中心控制仪 超短波遥测系统数据接收设备 控制仪NSLW-YQH-1
北京中瑞祥新品气体泄漏的危险场所水合肼检测变送器操作使用升级特点
北京中瑞祥新品驾驶员暗视力检测仪安全操作规程检测步骤
中瑞祥新款加热电脱水仪脱水器容积500ml-15000ml操作使用原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
