埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪 绝缘电阻测试仪 型号ZRX-30110全新DDS数字频率合成锁相技术
ZRX-30110主要特点
1. ZRX-30110埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪采用全新DDS数字频率合成锁相技术、频段不分档、连续可调、分辨率1Hz;
2.微处理器控制、采用3.5英寸阳光下可视的彩色图形液晶显示屏、中文菜单显示;
3.(选配项)接收机内置GPS定位系统、发射机和接收机之间采用SIM/900M/1800M全球通移动通信、在测量中可以任意操作
远端发射机的任何功能;交直流电源;
4、发射机的输出功率0~45W可调,最大输出电流3A,检测信号传输距离最远20km
5.接收机灵敏度-110dB(2.45uV)~+50dB(250V);
(注:以上第3条为选配项,由用户指定)
ZRX-30110技术参数
1.发射机的功能
1.1具有自动测量被测管道的回路阻抗、回路电流、外部直流电压、外部综合干扰交流信号的功能。可以自动收索管道上的
频谱来分析判断管道上的干扰信号。
1.2具有防输出短路、阻抗自动匹配功能;所有测量参数、操作规程、测量中的问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。
1.3具有交流、直流、外接直流供电的功能、具有监测电源提示、电压过低自动停机功能,具有电压超限、功率超限、输出
接触不良、输出端短路、温度超限等问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。
1.4频率连续可调,可在8Hz ~ 1MHz的频率范围内对管道进行考察和描绘。
2.发射机的主要技术指标
2.1 输出频率范围: 70 Hz ~ 1000kHz
2.2 频率分辨率 : 1Hz ,连续可调200Hz ~ 1000kHz
2.3 输出电平范围: -60dB ~ +25dB(手持式) 连续可调,
2.4 输出电平误差: ±0.5 dB
2.5 电平分辨率: 0.1dB
2.6 输 出 阻 抗: 0Ω ±10%
2.7 电 源(内置电池): 直流12V/7Ah (手持式)
2.9 环境温度: -30℃ ~ +40℃
2.10 外形尺寸: 190×100×50 mm(手持式)
2.11 重量: 1.1 kg
3.接收机的功能
3.1 具有自动测量功能,可以自动收索管道上的频谱来分析判断管道上的干扰信号。
3.2 具有自动校准扣除误差功能,不需人工干预。
3.3 具有监测电源提示、电压过低自动停机功能。
3.4 (选配项)具有SIM/900M/1800M全球通移动通信功能,彩色图形液晶显示屏;中文菜单、在测量中,可对远端的发射机进
行任何功能的操作;具有存储功能(1000组数据,包括记录号、各频率的dB值、点距、GPS数据)。
4.接收机的主要技术指标
4.1 测量频率范围: 70Hz ~ 1000kHz
4.2 分辨率:1Hz ,连续可调70Hz ~ 1000kHz
4.3 测量电平范围: +50dB(250V) ~ -110dB(2.45uV),自动测量
4.4 测量电平误差: ±0.5 dB
4.5 电平分辨率: 0.1dB
4.6 输 入 阻 抗: >10kΩ
4.7 电 源: 内置电池 7.6V ,连续工作时间:≥8小时
4.8 环境温度: -30℃ ~ +40℃
4.9 外 形 尺 寸: 190×100×50 mm
4.10 重量: 约0.85 kg
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
