自动SDI测定仪/4-20ma污染指数仪 型号ZRX-26969 SDI自动、连续地监测RO进水的污染指数
一款超值、自动的SDI测定仪,检测原理符合ASTM D4189-95 ,是反渗透纯水系统的必选配件
人工测量SDI是一种即乏味又耗时的工作,瘀局限性导致测量结果产生较大的误差,因此不能及时、准确地反映RO预处理系统的效果。
ZRX-26969 SDI污染指数自动测定仪,自动、连续地监测RO进水的污染指数,彻底消除了人工监测的误差,因此能够快速、准确地反映RO预处理系统的效果,对控制进水质量、延缓膜的使用寿命具有重要意义。
ZRX-26969 SDI采用了ASTMD4189-95标准测量方法,每个测量过程都在第5、10和15分钟时自动计算和显示SDI值。对像井水、过滤水和澄清过的低浊度(< 1.0NTU)的水也能精确测定。
ZRX-26969 SDI 污染指数自动测定仪
拥有设计的机构,自动排除管线和膜盒中的空气,减少误差,保证测量的精度和稳定性;EZ SDI在测试全过程自动进行温度检测和温差计算,使测定结果严格符合ASTM D4189-95标准;EZ SDI进水管线、部件全部采用RO级工程塑料或不锈钢材料,杜绝了腐蚀影响,维护极为简便;EZ SDI外型坚固大方,进口机箱,采用 NEMA 4X标准,防护等级IP66,适合各种恶劣现场环境。
◇ 自动,自动完成SDI的测量和计算,测试过程实现无人化
◇ 在线,在线式安装,技术防止管线杂质沉积
◇ 精确,光电传感,标准容积的采样方式,设计的自动排气机构
◇ 简易,薄膜按键、液晶显示,一键式傻瓜型操作
技术特性
1、主机参数
1) 电源: DC 24V
2) 整机功率: 30W( max )
3) 使用环境温度: 5~45℃
4) 使用环境湿度: 10~95% RH(无凝结水)
5) 重量: < 4Kg
6) 样品条件: 35到100psi,5~45℃,最小流量1000 ml/min
7) 外形尺寸: 主机255×300×125mm
8) 连接: 进水1/4″外丝 , 出水10mm塑料管
2、 技术指标
1) 测定范围: 0.2~6.67(SDI15min)
2) 精 确 度: ±0.2(SDI15min)
3) 膜前压力: 0.207Mpa
4) 显示面板: LCD显示,4个操作及控制触摸键
5) 水样容器: 150mL
6) 微孔滤器: φ25mm
7) 滤膜规格: φ25mm,孔径0.45μm±0.02μm
8) 防护等级: IP66,NEMA 4X
9) 信号输出: RS485、4-20ma可选
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
