8通道动态应变测量系统 应变测量系统ZRX-13498
ZRX-13498动态应变仪采用了先进的应变测试电路及进口高性能电子器件,成为动态高性能应变仪,本仪器配接不同类型的应变片及应变片式传感器,可以实现应力、拉压力、速度、加速度、位移、扭矩等多种物理量的测量。特点是:自动平衡,通道多,重量轻,体积小,便于携带和搬运。主要技术指标:
1、桥路电阻适用范围:60~1KΩ
2、供桥电压:2V、4V、8V
3、应变系数:K=2.00
4、平衡范围:使用电桥电阻的±1%(±5000με),微调范围±100με
5、平衡方式及时间:自动平衡,平衡时间2秒,平衡保持时间48小时
6、输入阻抗:大于100MΩ
7、灵敏度:1.2V/100με(桥压4V)
8、非线性:小于±0.1%F.S
9、校准值:0、±100με、±200με、±500με、±1Kμε、±2Kμε
10、频响:DC-100KHz/-3dB±1dB
11、增益:0、1/20、1/10、1/5、1/2、1
12、低通滤波(Hz):10、100、300、1k、10k、100K(±3dB±1dB),截止特性-40dB/10倍频程
13、输出:电压±8.5V(电流5mA)
14、信噪比:大于50dB
15、通道数:8
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
