中瑞祥双手调节器使用说明
双手调节器是动作实验仪器。主要用于研究注意分配和双手动作技能。由一块金属板(板上有一个异形沟槽)、可沿金属板上的沟槽移动的金属针、双手调节转轮等部件构成。其中两个转轮一个可使金属针上下移动,一个可使金属针左右移动。实验时,要求被试尽可能快地将金属针沿沟槽由一端移动到另一端,而又不使金属针碰到槽的边缘,否则,记下错误一次。由被试完成任务所需的时间和错误的次数来分析被试注意分配或双手动作技能的特点
资料
注意的分配性,表现在同一时间内,把注意分配到两种或两种以上对象或动作上的能力。双手协调器亦是将注意分配到两种动作的一种典型仪器。它将动作目标,通过双手,即右手完成上下移动轨迹。左手完成左右移动轨迹,可按园的轨迹正常移动。根据被试完成一周所用的时间及错误次数(即离轨次数)观察其在注意分配上的能力。 双手协调器。采用WIEP105 型计时计数器为其计时计数单元。采用双手分别移动的结构,带有光电计数和光电定位部件自成一体,以满足心理实验的需求。该仪器是一种典型技能性仪器,在相关实验以及职业选择等应用中,广泛被使用。双手调节器附WIEP105计数计时器
使用说明
1 、将联接电缆线,园型 7 芯插头,插入计时器输入插座。矩型 15 芯插头,插入双手协调器后的 15 芯插座。计时器电源线接 AC220V 电源。
2 、打开电源电关,移动光斑发出红光。移动旋钮调整光斑到起始点(起始点为终止点的左右两侧,即走顺时针时,将光斑移至其右端,反之走逆时针时,将光斑移其右端)。当移动光斑进入轨道开始计时、计数。完成壹周当光斑进入终止点,计时器发出声音,以示一轮实验结束。 记录被试完成任务所用的时间,按 N/T 键,再记离轨次数。按复位键,为下次实验准备。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
