恒温控制电子液体密度计/液体密度计/电子液体密度仪 HAD-YM10
主要技术参数
密度的测量范围:0.0000~1.9999g/cm3
密度测量精确度:±0. 001g/cm3
密度值分辨率: ±0. 001g/cm3
酒精度测量范围:q:0~100%
酒精度示值误差:±0.5%
恒温控制:20℃±0.1℃(可定做恒温15~35℃之间任意温度)
采样量:2ml/次
数据存贮:80组
环境温度要求:5℃~35℃
供电电源:220V±22V,50Hz±1 Hz,50VA
外型尺寸:206mm×205mm×200mm
仪器重量:3.2Kg
特点:
1.恒温控制:因为液体密度受温度影响大,所以要把实时温度下检测的液体密度换算成20℃时的液体密度。本仪器采用恒温槽控制,把传感器和其所属部件及样液都密封在恒温槽内,通过温度传感器检测振荡管(样液)的温度,经单片机控制电子元件制冷或制热,保证恒温槽内的温度稳定在20℃±0.1℃范围内。这样不仅解决了换算带来的麻烦和误差,还保证了仪器的测量精度、稳定性以及重复性(恒温值可根据用户要求定做)。
2.直接显示液体20℃时的密度值,并有温度显示:通过单片机检测出传感器的振荡频率,利用传感器频率和液体密度关系的数学模型,求出液体的密度值,然后进行浮点运算,使在运算过程中不会因运算位数不够带来额外的误差,保证测量结果的精度。单片机计算的密度值结果通过五位数码显示出来,并有温度显示窗口。
3.自动采样:采用单片机控制步进电机驱动蠕动泵吸样,提高了产品的自动化程度
4.耐酸碱管路:与液体直接接触的管路都是进口耐酸碱管,保证仪器能测量酸碱溶液。
5.数据存贮和传输:内置存贮芯片,能存贮80组检测数据,且可回调和删除。可根据用户要求通过232接口与计算机连接(定做)。
6.辅助功能:根据用户需要配合专用软件通过转换键读出对应温度的液体浓度值(比如酒精度)。
7.校准功能:当仪器长时间不使用时会产生漂移,此仪器可使用20℃纯水作为标准对仪器进行校准,这是玻璃密度计无法实现的功能
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
