试剂、溶液涡旋振荡器 型号MixPlus点触或连续振动
MixPlus涡旋振荡器(漩涡振荡器)主要适用于医学、生物工程、化学、医药等研究领域,是生物实验室对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理的规仪器
涡旋振荡器特点
1:有两种模式可供选择,接触模式适合短时混合样品,和连续模式。
2:设计紧凑的圆周摇床,最大负载量0.5千克
3:LED显示时间调整,方便读取和设定
4:电子定时功能开关,控制定时和持续运转模式
5:造型新颖,体积小巧,坚固构造确保仪器寿命期长,底座确保仪器不移动
6;高效的无刷直流电机驱动,寿命长,无电磁干扰 具有安全转速保护功能
7:适合在冷藏室或培养箱内使用,适合在5~40℃范围。
8:选用不同配件,对仪器的功能进行扩展,离心管,试管和酶标板等多种振荡板可供选择,其中试管垫片,通用夹具,酶标板夹具(有偿选配)
涡旋振荡器技术参数
型号 MixPlus
振荡方式 点触或连续振动(可选)
转动幅度 回转直径 4.5mm
转速范围 0-3000rmp
平台尺寸 Φ76mm
外型尺寸 155×108×105mm
环境温度 5~40℃
相对湿度 <80%
最大功耗 50W
最大负载 0.5Kg
电源 AC220V 50HZ
净重 4Kg
涡旋振荡器选配配件:
标准配件MP-1,用于放置试管及直径不超过50mm小容器,采用槽式结构,防止工作时容器外滑
试管垫片MP-2:与通用夹具MP-4配合使用,可摇匀7个直径为12mm的试管
试管垫片MP-3:与通用夹具MP-4配合使用,可根据需要自己打孔
通用夹具MP-4: 与试管垫片配合使用,可以同时震荡数个试管
酶标板夹具MP-5:用于夹持酶标板
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
