超纯水在线钠离子检测仪 钠离子监测仪 型号ZRX-27289电力石油碱化方式
一、ZRX-27289在线钠离子检测仪 简介
连续监测超纯水中的微量钠离子,可广泛应用于电力、石油、化工等行业,主要监测发电厂主蒸汽管、饱和蒸汽等钠离子的含量,具有反应快速、测量准确,易于操作的特点。
二、ZRX-27289在线钠离子检测仪主要特点
Ø 先进的嵌入式单片机技术;
Ø 优质的进口电极,有效的碱化方式,自动判稳功能,保证了测量的稳定性、可靠性
Ø 先进的贴片工艺及一体化设计,提高了性价比和可靠性
Ø 精巧结构、盘式安装、全铝框箱体,美观坚固,抗干扰能力强
Ø 多参数同时显示,内容丰富,易于理解
Ø 自动或手动温度补偿
Ø 二路隔离电流输出及二路报警信号
Ø 采用了标准的RS485数字通讯
Ø 具有大容量的历史数据存储,历史曲线查询功能
三、主要技术性能
1、电子单元
Ø 显 示: 192×64点阵液晶,可选择显示中文或英文
Ø 测量范围: (0.00~9.36)pNa,0.01ug/L~23.0g/L,(-1000~+1000)mV
Ø 分 辨 率: 0.01pNa,0.01μg/L,0.1mV
Ø 基本误差: ±0.02pNa
Ø 稳 定 性: ±0.02pNa/24h
Ø 电流输出: (4~20)mA(二路隔离输出)
Ø 输出精度: ±1%F.S
Ø 输出负载电阻:800Ω
Ø 供电电源: AC(85~265)V,频率(45~65)Hz
Ø 功率消耗: ≤10W
Ø 绝缘强度: 电源对地1500V/1分钟无飞弧
Ø 报警输出: 二路报警输出,报警内容可编程设定
Ø 通 讯: RS485(可选项)
Ø 数据自动存储:可设置自动记录历史数据、历史事件和校准记录
2、整 机
Ø 测量范围: (1.00~8.00)pNa, 0.23ug/L~2300mg/L
Ø 分 辨 率: 0.01pNa或0.01μg/L
Ø 基本误差: ±0.05pNa 或±5μg/L,取大值 (在校准温度的 ±10℃以内)
Ø 响应时间(T90):2min(25℃)
Ø 温度传感器: Pt1000
Ø 测温范围: (0.0~99.9)℃
Ø 测温精度: ±0.5℃
Ø 温度分辨率: 0.1℃
Ø 温度补偿范围:(0.1~60.0)℃(手动或自动)
Ø 校准方法: 样品校准、标准溶液校准
Ø 外形尺寸: 450mm×690mm×190mm(宽×高×深)
Ø 开孔尺寸: 410mm×645mm
Ø 重 量: 20kg
3、样品要求
Ø 温度:(5~50)℃
Ø 压力:(50~300)kPa
Ø 流量:(6~20)L/h
Ø 水样允许固体成份:≤5微米(不允许有胶状物、无油脂)
4、样品要求
Ø 环境温度:(5~45)℃
Ø 环境湿度:≤90%RH(无冷凝)
Ø 储运温度:(-20~55)℃(不含电极,电极要高于0℃)
四、H27289在线钠离子检测仪配置
Ø 在线钠测量电极一支
Ø 在线钠参比电极一支
Ø 钠标准溶液一瓶
Ø 参比电极填充液一瓶
Ø 电极活化液一瓶
Ø 仪器门钥匙
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
