AMO-II-150S/1.8IIPM电动卸压式稀油润滑泵
AMO-II-150S/1.8IIPM
材质 铸铝 驱动方式 电动
泵轴位置 边立式 叶轮结构 其他
叶轮数目 其他 叶轮吸入方式 其他
性能 不阻塞 流量 150ml/min(m3/h)
扬程 公称压力:2.0MPa(m) 轴功率 电机功率20/30W(kW)
吸入口径 频率50/60HZ(mm) 排出口径 设有低油位发讯器(mm)
定量加压式集中稀油润滑泵
AMO-II-150S/1.8IIPM,公称流量150ml/min,公称压力:2.0MPa,油箱:1.8L,电压:AC220V,带电动开关,带压力开关。
由主机PLC控制润滑泵工作周期;运行时间与间歇时间。
润滑泵最长工作时间≤2min;最短间歇时间≥2min。
设有溢流阀,防止润滑泵工作压力超负荷。
设有自动卸压装置,润滑泵停止运行,系统自动卸压。
设有低油位发讯器,可将低油位信号输出。
设有电流过载保险管,确保电机安全工作。
可设置压力开关(常开,AC220V/1A,DC24V/2A),监测润滑系统主油管路断流与失压。(可选件)
可设置点动开关,强制供送油剂,方便调试。(可选件)
配套计量件:MO、MOA系列
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
