样品浓缩仪 空气吹干仪 空气吹干机 型号ZRX-29271使用步骤
ZRX-29271
产品简介:
该产品自带空气气源,体积小巧携带方便,配备数显表头,带温度设计功能和辅助加热功能,适合任意环境下样品的迅速浓缩。
ZRX-29271
产品技术指标:
1、孔数:12孔 2、孔深:45mm
3、气源 :空气气源 4、直径:16.5mm
5、温度误差: ≤±0.3℃ 6、流量: 0-36L/min
7、安全性: 对有机溶剂本质安全 8、最大功率:250W
9、加热范围: 室温-100℃ 10、箱子尺寸:长32*22*26cm
ZRX-29271
使用步骤:
设置温度:按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,再按下一下设置时间,000表示常开,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。
1. 打开便携式手提箱,检查仪器是否完好,接上电源。
2. 调节支架的高度,以不接触到加样液面(1cm)为宜。
3.根据电子元件说明书设置温度,然后打开加热开关。
4. 待温度升至设定温度后,移开支架,将装有待浓缩溶液的试管放入样品室,调节鼓风管的位置高于试管液面1cm左右。
5. 打开空气气源开关,按下吹风按钮。
6. 样品浓缩完成后,依次关闭加热开关和吹风开关,取走试管。
7. 待样品室温度降至室温后,将仪器还原至使用状态。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
