CNC划片切割机/划片切割机 型号:SY/SYJ-400
产品简介:CNC划片切割机是一款经过CE认证的切割机,它主要适用于各种晶体、陶瓷、玻璃、矿石、金属等材料的划片和切割。本机可用计算机(附带MTI操作软件)或单片机进行控制,允许您自己编制程序,进行切割。步进电机定位精度可达到0.01mm,样品工作台可进行360°旋转,并配有十字夹具(90°定位模)、真空吸盘,是实验室及生产单位理想的精密切割设备之一。
产品型号 | SY/SYJ-400 CNC划片切割机 | |||
主要特点 | 1、可用计算机进行控制,允许您自己编制程序,进行切割。 2、0.5马力大扭矩直流电机,通过带轮组,驱动主轴转动,通过控制调速旋钮,使速度在300-3000rpm内可调。 3、配有精密的Φ100mm真空吸盘。 4、可根据材料的尺寸选用适合的锯片与夹锯垫。 5、配有防水罩,并可通过节流阀控制冷却液流量。 | |||
技术参数 | 1、电源电压:110V/220V 2、主轴驱动功率:180W 3、主轴转速:300-3000rpm 4、X轴滑板行程:210mm 5、Y轴滑板行程:110mm 6、Z轴滑板行程:90mm 7、步进电机分辨率:0.0025mm 8、步进电机定位精度:0.01mm 9、最大切割深度:50mm 10、工作台旋转:360°±0.5° 11、载物板:80mm×25.4mm 12、载体盘:Φ80mm 13、锯片:Φ100mm×Φ12.7mm、Φ150mm×Φ12.7mm | |||
产品规格 | 尺寸:580mm×560mm×660mm;重量:39kg | |||
标准配件 | 1 | 夹锯垫 | 共3套 | |
2 | 十字夹具 | 1套 | ||
3 | 真空吸盘 | 1套 | ||
4 | 铝制载物板 | 2个 | ||
5 | 钢制载物盘 | 2个 | ||
6 | 树脂陶瓷块 | 2块 | ||
7 | 全烧结金刚石锯片 (Φ100mm×Φ12.7mm×0.35mm) | 1片 | ||
8 | 电镀金刚石锯片 (Φ100mm×Φ12.7mm×0.4mm) | 2片 | ||
9 | 石蜡棒 | 4根 | ||
10 | 防水罩 | 1套 | ||
可选配件 | 1、边缘烧结金刚石锯片Φ150mm×Φ12.7mm×0.4mm 2、金刚石划锯片 3、无油真空泵 |
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
